Baterie LiFePO4
Karel58
Založen: Jan 26, 2021
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 23:11    Předmět: Citovat
Má smysl nějak extra řešit balancér pro 4články 100Ah, jestli aktivní nebo pasivní, mimo to, že ten aktivní by měl být úspornější? Díky
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 23:18    Předmět: Citovat
To poznáš, až nějakej takovej článek přebiješ a tím znehodnotíš. Když se ti to stane poprvé, možná mávneš rukou - ale až si tak prohodíš kanálem několikrátero pár klacíků za nový ajronfosfáty, poznáš že to bez balancéru dlouhodobě nepude ... Mmchdem, už jsem viděl i trakční olověnku (48V odhadem 500Ah), na který byly na články namaštěný balancovací obvody, údajně to má mít význam pro zlepšení životnosti ...
Karel58
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 23:41    Předmět: Citovat
Balancér samozřejmě namontovat ano, jen jestli aktivní nebo pasivní?Mimo to, že aktivní je úspornější pro enegii v bateriích a nepropaluje jí v teplo?
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 0:00    Předmět: Citovat
Čím to budeš dobíjet? Solárem, větrákem, vodní turbínou = energií z přírody, kde investice bude jen nákup daný technologie a pak případná údržba zdroje, anebo nabíječkou krmenou ze zásuvky = budeš každou kWh platit v podstatě 2x distributorovi? Pokud ti půjde o to co nejvíc ušetřit za provozu, tak samozřejmě aktivní, když ti na tom nebude záležet, tak postačej i ty pasivní, který můžeš využít i jako topidla ...
Karel58
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 1:20    Předmět: Citovat
Dobíjení ze slunce FV. Je pravda, že ty aktivní balancéry mají u hodně prodejců komentář, že je slyšet VF pískání a do obytného není moc vhodné, ale zase netopí
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 9:30    Předmět: Citovat
Vojín Kefalín , prečo vám vadí topenie , keď máte plné akumulátory ???
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 12:33    Předmět: Citovat
Šel bych do pasivu. Když budeš něco pálit na teplo je to už špatně
Internet - metla lidstva
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 23:17    Předmět: Citovat
Preto treba kúpiť rovnaké články, aby mali zhodné parametre, tým pádom balancéry prakticky nebudú mať čo robiť a môžu byť hocijaké Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Jůhele , eshop asi zbankrotoval , když viděl ceny , jak se prodávají jinde .... Nebo ...
Strana 3 z 3
