Tohle mi hlida v pajeci stanici nejake pohybove cidlo v peru. Jestli je to akcelerometr nebo nejaka mechanicka zalezitost netusim, cenove to vyjde nastejno. Ale videl jsem popis nejake cinske stanice, kde uspavani pera bylo reseno na zaklade zasahu regulacni smycky topeni, tedy ciste softwarove.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 04 2021, 18:59 Předmět:
Myslím, že by se nabízelo i použití termistoru - jen by se nesměla pájka po vychladnutí hrotu znovu zapnout. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 04 2021, 19:02 Předmět:
Tohle má smysl u páječek s kompaktním hrotem, kde se nažhaví za pár sekund na provozní teplotu. Tomuto kopytu to bude trvat minutu, to bude otravovat, lepší bude to vypínat ručně. Při předělávání odsávačky jsem to řešil tak, že to po určité době jen sníží teplotu na 150 °C, aby to právě naběhlo relativně rychle. Odsávačka je právě klasická konstrukce, které trvá nahřátí dlouho.
Jinak by šlo možná využít toho, že je pero uzemněný a dotýká se té spirály. Uděláš nějakej generátor (cca 20-100 kHz) a výstup dáš na spirálu, když se spirála perem uzemní, poteče do země nějakej proud, kterej lze detekovat.
V čínskom pere od KSGERu na T12 hroty mám otrasový snímač. V menu sa dá nastaviť, za ako dlho bez otrasov spájkovačka prejde do úsporného režimu. Tesne predtým pár krát zapípa v určitom intervale aby upozornila na prechod. Prechod sa zapnúť aj manuálne len otočením regulačného kolieska doľava. Tiež sa nastavuje teplota úsporného režimu. Naspäť do prevádzky sa prepne pohybom pera, alebo otočením kolieska doprava. Spájkovačka znovu upozorní jedným pípnutím.
Ináč má super ovládanie. Ten, kto ju tvoril, naozaj rozmýšľal. Dokúpil som si k nej stavebnicu hliníkového pera od Quicko, tiež tam bol rovnaký spínač a správa sa rovnako.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4245 Bydliště: u HK
Zaslal: čt únor 04 2021, 21:37 Předmět:
jak psal Wolf70 mám v jedné rukojeti jazýčkový kontakt a ve stojánku je magnet, funguje to spolehlivě. V Bakonu 3000 je zřejmě otřesové čidlo stačí poklepat a díky tomu, že je to indukce je to ohřáté za 5 vteřin
mimochodem, ten plechový stojánek na pájecí pero z fotky v úvodu je hrozně vratký. Kdysi jsem ho měl taky a rychle jsem jej vyměnil za stojánek ERSA (z bazaru).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17740 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt únor 04 2021, 23:20 Předmět:
Já jsem dosedací plochu podobnýho stojánku orýsoval na 5 mm plech, ořezal a obrousil a přilepil zespoda na stojánek a jako dosedací plocha 2 mm samolepící mechovka. Nižší těžiště, skoro dvojásobná hmotnost, už se nepřevrací a na stole neposouvá. _________________ Jirka
Založen: Feb 17, 2007 Příspěvky: 262 Bydliště: Liberec
Zaslal: pá únor 05 2021, 6:31 Předmět:
Děkuji všem za rady a nápady, ale jak koukám, tak to bude špíš k ničemu, než k něčemu. A vzhledem k mojí četnosti používání, to asi bude uspávat ručně.
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: ne únor 07 2021, 19:02 Předmět:
JBC pájecí stanice mají proudové hlídání - hlídají elektrické spojení mezi pájecím perem a kroužkem základny, do kterého se pero strká. Stejně tak hlídají spojení mezi perem a "zásobníkem hrotů".
