Zaslal: so únor 06 2021, 19:30 Předmět: Asynchr. motor smer otacania
Ahojte bastliry. Potrebujem poradit. Kamarat si kupil malu hoblovacku bez motora. Zohnal pokazenu vodarnicku s dobrym motorom ATEC 71-2 otacky 2400 550W. Otacky su lavotocive a treba pravotocive. Tak som prehodil pomocne vinutie s kondenzatorom na svorkach. Teraz sa motor toci dolava aj doprava, podla toho ako roztocim remenicu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 06 2021, 20:07 Předmět:
Změna směru otáček asynchronního JEDNOFÁZOVÝHO motoru se dělá tak, že se přehodí mezi sebou přívody k pomocnýmu vinutí, neboli, přívod od kondenzátoru generujícího fázově posunutou "pomocnou fázi" se přesune na ten vývod pomocnýho vinutí, kterej byl předtím přímo spojenej s jedním z vývodů hlavního vinutí - a obráceně, ten konec pomocnýho vinutí, kterej byl předtím spojenej s (roz)běhovým kondenzátorem, se spojí s N přívodem k hlavnímu vinutí. Tím se změní orientace směru proudu v pomocným vinutí i jím vytvořenýho elektromagnetickýho pole o 180° proti původnímu zapojení a vzniklý eliptický rotující pole uvnitř statorový dutiny se začne točit v opačným smyslu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: so únor 06 2021, 20:32 Předmět:
Pokud je ten asynchronní motor původně třífázový, použitý s kondenzátorem na 230 V, tak by to mělo jít poměrně snadno.
Nakresli si trojúhelník ze tří cívek postavený na špičku. Na krajní body přivedeš 230 V a na tu "špičku dole" připojíš jeden konec kondenzátoru. Připojením druhého konce kondenzátoru na jednu či druhou stranu napájení měníš směr otáčení.
Podmínkou je, že všechny tři cívky musí mít stejný elektrický odpor a že kondenzátor svou hodnotou odpovídá požadovanému výkonu a je určený pro střídavý proud.
Pokud je to systém s pomocným vinutím, platí, co napsal EKKAR.
Co je na štítku?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Na těchto vodárnách je motor 1×230 V, typ 3APC 80-2s. Když se rozběhne až po ručním roztočení, obvod přes pomocné vinutí a kondenzátor není uzavřen. Buď z důvodu chybného zapojení, nebo došlo k přerušení při manipulaci (spoje apod). K ověření stačí zkoušečka.
Povodne bolo zapojene pomocne vinutie co je priamo spojene s hlavnym vinutim na svorku Z2, druha strana pomocneho vinutia na svorku Z1 co je prepojena kondenzatorom na hlavne vinutie otacky su lavotocive. Prehodene pomocne vinutie Z1-Z2 otacky raz dolava raz doprava. Motor je jednofazovy
Založen: May 01, 2008 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 5
Zaslal: ne únor 07 2021, 15:51 Předmět:
Souhlasím s tím, co říkají Kovar a BOBOBO. Máš slabej a nevhodnej motor. Pro dvounožovou 20cm širokou hoblovku je potřeba min 5tis otáček na hřídeli, jinak je mizernej povrch. Motor asynch. 3x400V čtyřpolový 3 až 3.5kW to jistí. S tím můžeš pracovat celý den s úběrem 1mm v celé šířce. Pozor také není dřevo jako dřevo. Já musel měnit řemenici, motor dobrej ale při otáčkách na hřídeli 4tis.byl hrubý povrch. S 500W to upečeš a budeš otrávenej. Neopakuj naše chyby, budeš to ve finále předělávat.
Luboš
Dobry den,
vedel by prosim nekdoporadit, ci ta schema uvedena vyse se shoduje i se zapojenim jednofazoveho motoru s dvoma kondenzarorama s oznacenim 3APC8O. Dostal se ke mne tento motor a nevidim tam zadne oznaceni vicko take uz nema.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18671 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 04 2023, 7:52 Předmět:
Nazdar , nyní nemám čas, měl bych mít "ve skladu" podobný motor , tak snad koncem týdne . Při takovém stavu svorkovnice se začínám obávat o odstředivý kontakt .
