S:Dekoder pal DBPS3510
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 23:45    Předmět: Citovat
Sylvania byla především elekrotechnická původně vedoucí americká firma (elektronky, obrazovky, podívejte se do Střížova katalogu, kolik jich tam od Sylvanie najdete, žárovky od obyčejných po projekční, autožárovky, zářivky, výbojky nízko- i vysokotlaké, pouliční, fotografické, jednorázové zábleskové žárovky, stavěla sálové počítače Mobydic a vyvinula první verzi programovacího jazyk pro obchodní účely Cobol, dělala i polovodiče včetně integrovaných obvodů).
A, když už dělali s křemenným sklem pro halogenky a výbojky, začali brousit víceodrazová ultrazvuková vedení napřed pro televizní studia, protože přijímače NTSC toto vedení nepotřebovaly, měly jen dvě jasové zpožďovací linky. Ale dělali je napřed pro dekodéry různých norem Secam, když zvládli přesnost zpoždění vhodnou pro NIVR, se kterým se v některých zemích začalo vážně počítat jako s perspektivním systémem pro barevnou televizi, brzy zvládli i přesnost pro PAL a zásobovali celý svět desítkami milionů zpožďovacích vedení. Málokdo jiný je uměl tak přesně, kvalitně a přesto levně.
My jsme tu znali hlavně ty jedorázové hořčíkokyslíkové bleskovky, možná ještě někdo najdete na foťáku nastavení kontaktu blesku M, ten byl pro ně. Samozřejmě ty dělali i jiní výrobci, ale k nám se dostávaly jen Philipsy a Sylvanie.
Toto OT píšu jen k doplnění, že Sylvania patřila přes čtyřicet let mezi světovou špičku. Ale také na ni jedna krize trhla a co z ní zbylo, spadlo do klína tuším Osramu.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 12:06    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Spletl jsem se, nemám doma desku "Havířov". Smile Na modulu je potisk "TESLA PETŘVALD DBPS 3510, rok 1990"
Podla mna sa jedna o spravnu dosku,zda sa, ze je tam vsetko, co na tej doske ma byt, mozno len iny vyrobca....
Je tam samokmitajuci zmiesavac s filtrami 6,5/5,5 na upravu zvuku a tiez vsetky IO ako su na scheme co sem dal Hill.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 15:57    Předmět: Citovat
Jo, bude to to samé. Takže pro Tesla Color OK, jen bez regulace sytosti a dát pozor na polaritu složek.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 18:24    Předmět: Citovat
Polarita složek se v jednom dekodéru otáčí jednoduše výměnou tranzistorů TUN za TUP nebo naopak. v té starší verzi se měnila tím, ke kterému dorazu blíž byly běžce trimrů.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Jestli to odpovídá tomu zapojení http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1152323#1152323
, tak bych při potřebě -(R-Y) -(B-Y) buď tranzistor vyndal a spojil BE, nebo ho nahradil NPN, ale pak je potřeba zkratovat kolektorový odpor, aby to mělo šanci fungovat jako sledovač. Na výstupu 3510 je při PALu 8V.
To řešení s trimrem mezi kolektorem a emitorem bylo univerzálnější.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 21:22    Předmět: Citovat
Netřeba zkratovat kolektorové odpory, ty na funkci sledovačů nemají pozorovatelný vliv. Normálně totiž rozkmit barvových signálů nepřesáhne 1 V v kanálu -(R-Y) a 1,3 V v kanálu -(B-Y) na bázích těch tranzistorů. A amplituda je stejná v kolektoru i v emitoru.
Jen pro lampovou matici neškodilo přidat paralelně k emitorovým odporům sériový RC člen 330 Ω a elektrolyt 47 µF. To zvedlo amplitudu v kolektorech na asi 3 V, spínače v 4066 to ještě zvládly, a na sytosti bylo z čeho ubírat.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 21:32    Předmět: Citovat
O rozkmit složek nejde. Když je v emitoru i kolektoru +- ten samý odpor, tak když se tranzistor zcela otevře, bude na něm polovina Ucc, tedy asi +6V. Jenže na výstupu IO je při PALu ss +8V. Pak už to sleduje jen tak, že tranzistor je nanic a to napětí tam musí z báze protlačit přímo IO. To už je lepší tranzistor vyhodit.
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 7:53    Předmět: Citovat
Máš pravdu. Přiznávám, že si nepamatuji, co to chtělo do které televize, ale tranzistory jsem kvůli jednomu modelu musel měnit, ani si nevzpomenu, jestli jsem R17 a R18, když už byly v kolektorech npn tranzistorů, zkratoval. Podstatní bylo, že dekodér fungoval.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 18:42    Předmět: Citovat
V případě zájmu mohu event. zájemci desku přenechat. Akorát si z vlasteneckých důvodů vypájím MHB4066. Very Happy
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 17:22    Předmět: Citovat
O dosku by som mal záujem ale cena pošty a prevodu na účet do CZ je dosť vysoký preto som to zháňal zo slovenska ale aj tak vďaka za ponuku. Agree
judeware
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 23:23    Předmět: Citovat
Taky mě napadlo, že by ta doprava nebyla "rentabilní"...
miroja
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Ani cez zasielkovnu by to neslo?
judeware
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 11:38    Předmět: Citovat
Spíš mě napadlo, že bych to dal v Praze paní B. při našem dohodnutém vexlu a ta by to časem dovezla na Slovensko. No a potom bys musel vykonat dobrý skutek a nechat to dopravit zakladateli tématu vnitrostátně.
miroja
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 20:31    Předmět: Citovat
Nevylucujum ani tuto moznost.
Zalezi od toho, kedy to zaujemca bude potrebovat, pretoze hranice sa skor zatvaraju ako otvaraju...
Strana 3 z 3
