Zaslal: pá prosinec 07 2007, 12:45 Předmět: Výpočet spotřeby el. energie
Chtěl bych zjistit na kolik mě vyjde nepřetržitý provoz adaptéru. Adaptér má na štítku hodnoty 300mA 230V. Dá se z těchto hodnot vypočítat roční spotřeba el. energie a kolik Kč,-/rok by to stálo?
Děkuji
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 13:01 Předmět:
Tiež je potrebné zobrať do úvahy to, či pri tom budeš mať zapnuté aj ďalšie spotrebiče a na aký výkon máš elektromer. Predpokladám, že si tú cenu spotreby myslel pri trvalom pripojení adaptéru.
Podla typu elektromeru tieto neregistrujú pripojenie malého spotrebiča - žiaľ neviem ktorý a do koľko Watt príkonu. Možno niekto na fórume tie údaje pozná. No a podla vyššie napísaného, ak ten príkon neprekročíš, tak nezaplatíš nič, naopak, ak budeš mať ten príkon prekročený, tak za odber platíš.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 13:33 Předmět:
A dale do toho musis zapocitat rozdilnou sazbu za nocni proud...dalo by se pokracovat . Specifikuj to, na co je tazano vyse a zda je na elektromeru poveseno jeste neco.
Abych to upřesnil, ty adaptéry mám na internet pro napájení wifi antény a switche. Na internet je napojeno dalších 7 lidí (sousedů), proto bych to chtěl rozpočítat mezi 8 lidí abych neplatil sám za elektřinu. Co se týče elektroměru je to normální jednofázový eletroměr (bez nočního proudu) pro domácnost, takže jsou na něj napojeny i jiné domácí spotřebiče.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 17:58 Předmět:
Jak jsou v tom sousedi a peníze, je to průšvihová věc. Žádné výpočty nebo odhady. Pořídil bych si starší funkční elektroměr a spotřebu měřil. Nebo, pokud je odběr konstatní, změřit wattmetrem spotřebu.
365 dní x 24 hod.x 0,3 x 230 dostaneš to vo wathodinách.
To asi ťažko. To by musel mať adapter výkon 69W. Ja som taký adaptér ešte nevidel. Odhadujem tak max. 10W až 12W, a to som možno aj prehnal. Takže do roka max. 105kWh, ak ho elektromer vôbec pomeria. Nezávisí to ani tak od typu elektromeru, ale ako je práve tento kus elektromera nastavený.
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 20:48 Předmět:
To Dolac:
Vychádzal som z udaných hodnôt a nie z úvah, či je alebo nie je niečo možné, alebo čo musí mať a aký musí byť adaptér. Nepopieram tvoje myšlienky iba to, že "tvoj odhad" nekorešponduje so zadaním.Nech už je zadanie správne, alebo nie! A to, či to el.mer. pomeria, alebo nie, je v skorších príspevkoch zdôvodnené.
To Dolac:
V skorších príspevkoch je napísané iba to, že niektoré typy elektromerov to pomerajú a niektoré nie. Ja ti donesiem dva elektromery rovnakého typu a jeden to pomeria a druhý nie. Nie je to o iba type, ale aj o jeho nastavení, a o tom som písal ja.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 22:14 Předmět:
Měřil jsem různé komponenty PC i WiFi (AP, routery ap.) s adaptéry a příkon byl vesměs 5-8W. Takže počítejte.. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
