Regulovaný zdroj -20 až +20V /1A, schéma
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 18:05    Předmět: Regulovaný zdroj -20 až +20V /1A, schéma Citovat
Vážení, nenarazili jste na schémátko lineárního zdroje, kde by výstupní napětí šlo plynule poslat aripotem od -18 do +18V? Proud s omezením na 1A.
Tráfko 2 x 22V s vyvedeným středem bych měl.
Přemejšlím jak to udělat co nejjednodušeji a nic chytrýho mě zatím nenapadlo. Embarassed
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 18:10    Předmět: Citovat
Inspirovat by ses mohl v jednom AR, bylo tam ovládání vláčku pro oba směry jedním potenciometrem. Ale který ročník to byl a jestli to bylo už PE, to si nevzpomínám.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 18:12    Předmět: Citovat
Jezevec: To my mohl být nějaký příspěvek od p. Budínského
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Podobný zdroje (-20 až 20V a -20 až 20A) jsem tu koupil od Crestika,vypadá to na totální orloj s kaskádou snad 16ks 2N3773 na konci.Schéma jsem k nim zatím nehledal.
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 18:39    Předmět: Citovat
To by mě zajímalo, co by udělal ten dvojitej čínskej Matrix, kdybych na jedné větvi nastavil 15V a "odečetl" to od druhé větve 0..30V. On totiž víc jak 30V na větev neumí.
Ještě mě napadla prasárna s relátkem a přepólováním, ale to by kolem nuly pěkně vyvádělo.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 18:41    Předmět: Citovat
Tak to nebude vhodný, je to v PE 8 a 9/2014, (obousměrný regulátor otáček).
Co mě tak napadlo, jak to udělat: kladnou a zápornou referenci, mezi ně zapojit potenciometr. Za něj dát neinvertující zesilovač (buď OZ s Ucc alespoň +-25V nebo s tranzistory). Dva výkonové stupně (NPN a PNP) se společným buzením odděleným diodami stejně tak i výstupy.
Stejně tak by bylo zdvojeno omezení proudu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 19:01    Předmět: Citovat
Stejnosměrně řídit nf konec. Jednoduchá věc Wink
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 19:07    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Vetvy su plavajuce, tak ich mozes zapojit ako chces. Ked spojis + jednej vetvy s - druhej vetvy a tento stred prehlasis za zem, mas symetricky zdroj az do +/- 30V.
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 19:26    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
V podstatě ano, stačí na to výkonový operák, nebo operák s koncovými tranzistory. 1A není zas tak moc.
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 19:43    Předmět: Citovat
@rnbw: Zamysli se, co jsem napsal. Cool
Kremik
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 19:48    Předmět: Citovat
Když výstup proženeš přes malý snímací odpor, oba jeho vývody přivedeš přes děliče vůči GND do operáku, na jeho výstupu budeš mít kladné nebo záporné napětí podle toho, kterým směrem proud právě teče, takže nejen že jím můžeš řídit omezení proudu ve správné větvi, ale zároveň celý tento zdroj můžeš použít jako výkonovou zenerku Wink
weed_smoker
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 19:54    Předmět: Citovat
Něco podobnýho jsem už taky použil,ale jen tak nahrubo na zkoušení.Vzal jsem ze šuplete MDAC08C a 741,zapojil v režimu -10 až 10V,na výstupu byl TDA2030 přes 10k trimr(běžec do 2030(přes 100R odpor místo 100n vazebáku),vršek na výstup 741,spodek trimru GND).Ten MDAC neměl ani pořádnou referenci,jen nějakou ZD a odpor ke plusu.Dala se tím docela plynule regulovat 12v/20W bodová halogena a taky menší motory.V kombinaci s relátkem na připojení výstupu(tlačítkem) tím šel ovládat i "motor" z měřáku ZEPAX.V reálu to fungovalo tak,že ten systém vozil laserovku zleva doprava a opačně,před ní lišta s hlavicema z ukazovátek.Nastavilo se napětí(pomocí malýho AKO,jednoho 7400,2 tlačítek a 2ks 74193 na vstupech MDACu) a pak se tlačítkem POSUV seplo na chvíli(2-5s) relátko výstupu.Tím se změnil promítanej obraz(jiná hlavice v paprsku).Laser LED měla modulaci 500Hz z 555 nebo hudbou(aktivní basový LPF se 1458 oprásklý z barevný hudby s optočlenem 817 mezi výstupem a LED).
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 22:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Co je na tom špatně?
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 17:27    Předmět: Citovat
To, že bych je nezapojil do série, jak naznačuješ (to jsem fakt netušil, že jdou spojit do série Cool , ale to je sčítání), ale spojil bych jim plusy . Horní zdroj je fixních 15V, dolní regulovaný 0..30V. Výsledek je spojitých -15..+15, ale to je jen krásná teorie.
 Velikost:  20.57 kB
 Zobrazeno:  78 krát
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 18:22    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
No kdyby ty zdroje uměly proud nejen dodávat, ale i odebírat, tak by to i fungovalo Shocked
