Zaslal: út únor 02 2021, 17:16 Předmět: Hodnota elyt tantalu
Zdravím
potreboval by som určiť hodnotu tohto tantalu. Meraním hodnoty som zistil 98nF na dvoch mer, prístrojov nezávisle.
ESR 100 Ohm(zajícomer) .
Sú tam tieto znaky +.10
Pod ním 35V čo je asi max napätie.
Nechápem tú bodku pred číslicou 10 nie je tam nič čo by jednoznačne určilo hodnotu nejaké písmeno uF alebo nF.
Môže to byť 10uF alebo 1uF alebo 100nF ?
Myslím si , že 10uF by malo byť správne.
V zariadení (digital counter OMRON DHX-4SD staré 40 rokov) je takýchto tantalov viac a čítač nečíta
Tento jeden som vyspájkoval a premeral.
Podľa zajícomera všetky ukazujú ESR 100 Ohm.
Mohli odísť všetky ?
Ďakujem.
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1270 Bydliště: Brno
Zaslal: út únor 02 2021, 17:20 Předmět:
Je to 0,1 mikroF a je na max. 35V. Je to tak zavedené, třeba u kapacity 0,47µF by bylo uvedeno .47
Jo, s tantaly jsou (časem často) problémy... Ale pokud nejsou zkratované, tak tohle nebude závada - tak malé kapacitě těch 100 ohm odpovídá.
To, že čítač nečítá, bude asi něčím jiným. Nejdřív bych zkontroloval napájecí zdroje - dávají napětí?
Naposledy upravil sis2 dne út únor 02 2021, 17:30, celkově upraveno 1 krát.
Je to z japonského čítača OMRON. TE145 sú akej výroby ? Československo?
TE140-147 boli TESLA nie?
Podľa TESLA katalógu hodnota impedancie sedí .Tak 100Ohm je super.
Vďaka za objasnenie.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17858 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 02 2021, 17:46 Předmět:
DELONG napsal(a):
Toho Omrona jsem přehlídl ale jak vidíš optických a elektrických rozdílů od Tesly moc není. _________________ Jirka
Zaslal: út únor 02 2021, 22:09 Předmět:
Modrý s bílejma písmenama(v Celeronově fotce ten napravo) mě párkrát vypekly(šlusem,smradem...),sice byly těžený,ale vypekly.Naproti tomu červený se stejnym potiskem(barva i písmo) ani jednou.Občas zlobily hráškově zelený s černym potiskem,ale třeba TESLA oranžový a světlemodrý OK,pokud se neulomily(u těch byl potisk vždy černej).
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31991 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 02 2021, 22:33 Předmět:
breta1 napsal(a):
Docela by mě zajímalo, k čemu je takový tantal 100nf/35V - že by kvůli malým rozměrům?
Má mít minimální parazitní imprdelanci na vf = líp než hnilík umí blokovat ostrý rušivý impulsy v impulsních/spínanejch zařízeních. Obecně mi vždycky ti, od kterejch jsem se učil tvrdívali, že 10uF tantal je v blokování napájecí větve prakticky to samý, jako 100uF hnilík paralelně se 100nF keramikou. Porovnej si, jak by byly velký ten hnilíkovej 1uF s keramikou 10nF a jak je velkej ten tantal - asi to tak bude. Nebudu se hádat, neměřil jsem to. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 02 2021, 23:07 Předmět:
weed_smoker napsal(a):
Přitom oba na fotce byly Tesla. Ty oranžový mám taky. A hlavně mám ty starší, co měly kapacitu a napětí kódovaný dvoubarevným zabarvením s barevnou tečkou uprostřed. Nikdy mi nepřišlo, že by některý z nich byly lepší a některý horší. Vše bylo z Lanškrouna, zprivatizoval je tam jeden zaměstnanec v rámci našeho bártrového obchodu za skleněný hlavy do B116. Tak se za bolševika narušoval chod státního hospodářství a zvyšovala technická a životní úroveň obyvatelstva. _________________ Jirka
Zaslal: st únor 03 2021, 10:52 Předmět:
Tesla dělala tantaly v různých provedeních a barvách...Mám zásobu nových i vytěžených, vše z doby před sametem. Je známo, že s nimi bývají problémy, třeba v RF-10... Tak před použitím vždycky měřím. Ještě se mi nestalo, že by některý byl vadný. Ale zařízení, kde byl tantal ve zkratu, už jsem potkal vícekrát.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18682 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá únor 05 2021, 8:10 Předmět:
Ty ve stříbrném pouzdru jsou stále supr . Jen tam nevidím ty teslácký , co byly doslova kuličky s barevným značením hodnoty . Asi jsem měl kliku , na vadný jsem nenarazil .
Zaslal: pá únor 05 2021, 18:54 Předmět:
Ano,kondenzátory TE154 a 194 patří mezi elektrolytama k tomu nejlepšímu,co na světě existuje(spíš teda jde sehnat),společně s ruskejma axiálama v nerezu se skleněnou vývodkou na +,podobně jako ty americký,který maj navíc přes potisk igelit.Existujou i radiální(ruský),ale ty mám jen 2 a tak "je moc neznám".
Ty TE154 se hoděj tam,kde je potřeba stabilita a trvanlivost(časovací RC články,aktivní filtry,napájecí filtry do automobilu...),taky jsou dobrý jako vazební kondenzátory.Jejich nevýhodou je malá řada kapacit (1,2,5,10,20,50uF) a pracovního napětí (jenom 10V,25V,50V a 70V).Pokud se to napětí překročí nebo obrátí,může TE154 docela nepěkně vystřelit a poškodit desku.Je dobrý obvod,kde jsou použitý,vhodně chránit na otočení polarity a na přepětí.
Balónky jsou od mezního napětí 3V (světležlutý ERO TANTAL,vysoký kapacity jako 100 nebo 220uF) až do asi 80V(tmavomodrý,vínový s bílym potiskem a "současný obyčejně žlutý".Ty modrý,co mi odsmrádly,byly 25V a 35V,něco i 10V a to je obvykle dávám,že potisk=2 až 2.5Umax v obvodu.Pak jsou docela dobrý elektrolyty ROE,hnědý nebo vínový radiály se žlutou zálivkou na dně,ale to nejsou tantaly.
