Zaslal: po únor 01 2021, 14:11 Předmět:
Si pamatuju, jak jsme koax věšeli na ocelový lanko... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 26, 2004 Příspěvky: 1426 Bydliště: Košice - okolie
Zaslal: po únor 01 2021, 14:22 Předmět:
Momentalne to tak nejak je, na jednom zavesnom kabli 2x1.5 pre napajnie je napaskovana chranicka a v nej su UTP, ale je ich tam malo cize sa to musi menit, tak som dufal v nejake elegantnejsie riesenie.
Nemusi to by viac parov v jednom, stacilo by ak by to bol viac kablov na jednom zavesnom lanku kvoli vzhladu.
Rozmyslal som aj nad tymto ale bojim sa ze to bude dost tazke FLES20
neviem, co na to norma, ale dat do chranicky 4xkabel a lanko a tak to zavesit? teda by bola viditelna len chranicka, a v buducnosti sa bude dat kabel lahko vytiahnut. _________________ No vidis, a tak si sa bal
A není možné použít PoE switch až za jedním UTP kabelem? Tzn. použít jeden závěsný UTP kabel, přivést ho do PoE switche a odtud připojit a napájet kamery. Pokud je tady v místě PoE switche napájení 230V.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po únor 01 2021, 18:59 Předmět:
Sice to může být OT, protože se ptáš na LAN. Nicméně vzhledem k problémům s potenciály a ničení portů různých zařízení, by možná stálo za úvahu i změna za optiku, která už samonosná je a lokální napáječ...
Jinak samonosný UTP SXKD-5E-FTP se nabízí. Jak ale vydrží zkušenost nemám... Dát dvojitě, nebo s POE, jenže ta kamera (možná i s přísvitem) bude pravděpodobně dost žravá..
Zaslal: po únor 01 2021, 19:46 Předmět:
O optice s "PoE" jsem už slyšel. Ale že by se to chtělo tomu ISP platit? Nějaký supervlákno... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po únor 01 2021, 19:56 Předmět:
Kvicala_r: ten kabel som pozeral, len 4 zavesne vedla seba nevyzeraju dobre
rnbw: optika by bola fajn, len s tym nemam skusenost, zvaranie je dost drahe, viem ze existuju nejake kable kde je optika + 2x Cu vodic co by rieslo napajanie.
Kamery su zatial planovane tieto Hikvision DS-2CD2045FWD-I to je +- cena v ktorej mam dovolene sa pohybovat.
Pri tom PoE som planoval nejaky lacnejsi PoE switch (ako spotrebku) prepetovku Rj45 na prepojovaci kabel, resp switch s SFP portom a prepojenie optikou aby som oddelil zbytok siete ak sa tam nieco zatulalo
Zaslal: po únor 01 2021, 20:13 Předmět:
Zkus nakreslit (vetně délek) jak vypadá to rozmístění kamer a místo, kam potřebuješ připojit data. To může dost ovlivnit vhodný koncept.
Já kdysi v nějakém JZD dělal taky převěs - cca 70m. Na samostatně stojící sloup s 2x Kamera + 2x přísvit + 2x media konvertor do IP. Data optika, napájení 1,5 cyky. Dole zdroj 36V-DC, nahoře DCDC na 12V. Ten měnič sem tehdy dělal sám (už to bude tak 12roků, ani IP kamery tehdy ještě nebyly takový standard). Na vstupu Varistor, následně za vstupním obvodem ještě transil.
Nikdy nic neodešlo, žralo to v plném zápřahu cca3,5A.
Zaslal: po únor 01 2021, 20:24 Předmět:
Rozlozenie je velmi jednoduche
Technologicka miestnost v nej sa rozdeli na 2 smery.
Jeden smer 5 kamier (realne 4, 1 ako rezerva):
30m po stene,
15m vzduchom na stlp - 3 kamery,
dalej vzduchom na dalsi stlp 20m - 2 kamery (realne 1)
Druhy smer 3 kamery: 10m po stene, 20 vzduchom na stlp kde su 3 kamery
Na stlpoch su krabice 20cm x 15cm cize toreticky sa tam da vrazit nieco aktivne teda kludne aj ten konvertor ethernet - optika, ale s tym nemam skusenost, hlavne aby to nebolo cenovo nejak extra drahe.
Napadalo ma este spravit aj nieco take, ze do krabice vlozit PoE switch 5 port.
3 porty kamery na jednom stlpe, a jeden port dalej (ak by som ozelel tu rezervu na jednu kameru)
To iste na druhu vetvu tiez PoE switch a rovno 3 kamery do neho.
Len chcel som na stlpe mat cim menej aktivnych veci aby to bolo trosku burkovzdorne
EDIT: ak by som tam dal tie PoE switch tak viem vyuzit existuju kablovacku ktora je 1 ethernet na kazdy smer + 2x1.5Cu pre napajanie. Teraz su tam analogove kamery a v krabiciach su prevodniky eth na BNC
