Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6332 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 0:59 Předmět:
No, to nesymetricke napajeni na OZ bych pro audio nikdy nepouzil. Zesilovat brum ze site (usmernovace) fakt nemusim. (Pokud je napajeno z baterek, tak nei problem. Jen to pak asi bude chtit baterky na 30V )
Mam zapojeni toho predzesiku od Dudka, jen nevim jestli zverejneni nebude v rozporu s dobrymi mravy. On to z tech stranek po dvou dnech stahnul.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 1:13 Předmět:
Cust napsal(a):
...Mam zapojeni toho predzesiku od Dudka, jen nevim jestli zverejneni nebude v rozporu s dobrymi mravy. On to z tech stranek po dvou dnech stahnul.
To myslíš Actidamp? Ten tu už někde je. A jinak jsou všechny v amarech ze začátku 90. let. _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet
www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 10:01 Předmět:
je to zesik, ktery umi davat signal na nizkych impedanci (vystupni odpor se prepina - 0,1; 50; a jeste nekolik ohmu), jeste jsem se na to poradne nedival, ale v podstate to bude neco jako budic linek s koncovyma zesikama.
