Zálohování internetového připojení
almas
Založen: Aug 03, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 20:25    Předmět: Zálohování internetového připojení Citovat
Zdravím ,
poradí někdo ,jak realizovat zálohu internetového připojení tzn.tvale připojení 1xWAN naWIFI MIkrotik 5GHz modem na internetového providera a v případě výpadku záloha např.LTE modem .Ale tak aby LTE modem nespotřebovával data od GSM oprerátora .
Jmenuje se to Dual WAN ,ale v reálu jsem to nikde neviděl .
lze to realizovat tímto :https://www.alza.cz/tp-link-tl-r480t-d324486.htm?kampan=adw1_sitove-prvky-a-nas_pla_all_obecna-css_wifi_c_1003773___TP645l2_456126216709_~106853288855~&gclid=EAIaIQobChMIxJTm2q3E7gIVjteyCh1bdgriEAQYASABEgIm9vD_BwE
nebo je třeba použít nějaký Mikrotik routerboard ?
Děkuji
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 20:54    Předmět: Citovat
Měl jsem na RB 433 dvě karty. 5GHz vyhrazený spoj na AP a jako zálohu 2G4. V mikrotiku je to jednoduché, dáš tam jinou cenu spojení a primárně běžel po 5G.
Když ve freenetu kydsi běžely AP na PC s linuxem (upraveny distro debianu), bylo to podobně. Byla tam nastavena cena spoje a záloha s vyšší cenou.
Jestli tohle umí jiné routery sem nezkoumal.
almas
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Jde o to,že od poskytovatele WIFi mám jejich modem Mikrotik,který má LAN rozhaní,které musím použít do routru a případná LTE modem má totéž.Takže nemoho použít RB kartu se sloty pro PCI mini s WIFI nebo LTE .Musím to řešit až v nějakém routru .
A právě toto by měl umět ten TP link .Na YouTube jsou nějaká videa .Případně zkušenosti s provozem ?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 13:45    Předmět: Citovat
Toho TP linka neznám. Je to sice hrozný lego, ale i na LAN portech o lze aplikovat. Umí to všechny RB s více porty, ať vezmu s mini-PCI pro wifi (např 433) nebo jen čistě LA zařízená (RB450/750).
almas
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 8:39    Předmět: Citovat
Děkuji za informace.Podívám se na ten RB750
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 9:12    Předmět: Citovat
daj tam 750 - vies si kazde rozhranie nastavit zvlast a napr. v pripade prepnutia na iny wan sa da napr. aj nastavit znizenie rychlosti, aby ti nevycerpal data, alebo vies odpojit urcite zariadenia.
No vidis, a tak si sa bal
