Ventilator Rodin HEP 120 p
katrops
Založen: Oct 19, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 22:47    Předmět: Ventilator Rodin HEP 120 p Citovat
Ventilátor mám v koupelně 8 let. Elektrikář ho nastavil na 4 minuty. Nyní se zničehonic prodloužil interval na cca 10 minut. Myslel jsem, že to je z důvodu zaprášení ventilátoru. Ten jsem důkladně vyčistil, ale na délku intervalu to nemělo žádný vliv.
Co s tím 10 minut se mi zdá mnoho a nevím jak to seřídit na kratší dobu. Zkoušel jsem oddělat kryt pod, kterým jsou asi nějaká seřizovací kolečka? Ale nešlo mi to, bojím se, že něco ulomim.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 23:10    Předmět: Citovat
Jestli je to opravdu HEF 120 P, tak musí být časovač někde mimo ventilátor - nejspíš pod vypínačem.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 20:31    Předmět: Citovat
Náhlá změna času o +150% je téměř jistě způsobená závadou, takže seřízení asi nepomůže. V podobném případě byl vadný kontakt na trimru v obvodu RC článku, čas pak skočil na maximum, dané pevným sériovým odporem. Možná závada záleží na konkrétním zapojení.
katrops
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 21:58    Předmět: Citovat
Je to záhada, ale dnes se to zase vrátilo na ty původní 4 minuty.
Nic jsem s tím nedělal. Jen to včerejší čištění,ale hned po tom čištění to včera bylo 10 minut.
Koloman
Založen: Apr 20, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 11:23    Předmět: Citovat
Ahoj,, nechaj to v pohode je to inteligentný ventilátor !!!!
katrops
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 11:48    Předmět: Citovat
Koloman napsal(a):
No nevím zda to bylo myšleno ironicky nebo vážně.
Dnes zase 10minut,tak to už řešit tedy nebudu.
Bude možná větší spotřeba elektřiny, ale menší riziko tvorby plísně. Něco za něco.😁
Koloman
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 13:04    Předmět: Citovat
Ahoj,aj mne to blblo a neriešim to v zime je všetko inak.Manželka je tiež v tomto zimnom období neako inak načasovaná ako ten náš ventilátor!!! Hlavne ,že sme negatívny ale pozitívne myslíme!! Prajem vela zdravia všetkým na fore!!!!!!73
Achab
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 17:58    Předmět: Citovat
Pro koupelnu jsou 4 minuty stejně krátká doba. Osobně mám nastaveno 25 minut, protože po koupání je v prostoru 2×2,3 m páry jak v sauně. Ventilátor Ø 120 se spíná samostatným tlačítkem, aby zbytečně nejel po každém zhasnutí světla.
