Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3316 Bydliště: Brno
Zaslal: so leden 30 2021, 22:59 Předmět: Philips DVP 5500S Přeskakuje film
Tohle DVD chvilku přehrává, pak skočí na kapitolu zpět, minutu dvě ok a takto to jede nejede až to dorazí na začátek filmu. Sehnal jsem schéma zdroje z DVP 3010 a tak nějak je stejný zdroj. Vyměnil jsem C18+C13 nafouknuto, C5-60 procent původní hodnoty. Dále diody D10 a D11 jsou u mě 1N5818. D11 jsem vyměnil za SR180 a podle mého tam být může. C18 ale hřeje a na dotek je to znát, hřál i ten starý C, C13 jsem dal 1000μF/25V místo 470μF/16, jsem nový neměl a taky se mě zdá že hřej ale méně tak jako původní C. Napěťové úrovně sedí, při přeskočení se mírně zhoupne 5V větev, z 5.18 na 5.02. Asi ten zákmit je zátěž přehrávače při změně kapitoly a načtení nové. Jako nezdá se mě že by to mohlo být laserem a proč hřeje C18 a snad i C13, jsou vedle sebe. Jsou na 25V a Low ESR. Pohyb laseru je bezproblémový a chyba v přehrávaní se neděje na stejném místě. Přehrávač má analog audio výstup 5.1 na cinch konektorech a to se mě hodí, jinak by letěl. Přehrávání po studenem startu jede třeba 30 minut a se to vrací na předchozí kapitolu, minuta, dvě ok a takhle do doskáče na začátek filmu kde jede ta minuta dvě a zase na začátek. prostě vždy se přehrávání vrátí zpět, nikdy dopředu. Když ho na chvíli vypnu a po zapnutí posunu film někam dopředu tak zas nějakou chvíli jede v pohodě. Děkuji za pomoc s opravou.
Edit, možná je svod v mikrospínači tl. zpět. Ale ten hřející elit, to proč hřeje.
Velikost:
113.45 kB
Zobrazeno:
252 krát
Naposledy upravil robo dne so leden 30 2021, 23:48, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so leden 30 2021, 23:49 Předmět:
Ano, mohla mě napadnout souvislost. Mikrospínač jsem vyřadil z funkce a testuji přehrávání filmu.
Edit: tak přehrávání ok. Teď zjistit proč hřeje C18, teplota 36°C, C13 nějakých 34°C. Teplo mu určitě nedělá dobře.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne leden 31 2021, 22:10 Předmět:
Proč ne Buď můžeš nalepit poblíž 2x 4u7 nebo i 10u v X5R až X7R.
První by to ale chtělo mít jistotu, že ten použitý elyt je low-ESR s rozumnou definicí ripple.
Zaslal: ne leden 31 2021, 22:44 Předmět:
Tušíš co je to za serii? Většinou (co používám) je ripple pro 1000U/16V kolem 1,2A. Mně Hitano už nesmí přes práh od doby, co se nafoukly v šuplíku i bez nabití.
Proto raději obětuju nějakou kačku a objednám na TME za poštovné 40kč, Rubycon, Nippon, Panasonic. Chce to trochu srovnat tabulkové hodnoty ripple, ESR a životnosti. Nic opraveného se mi nikdy na elyty zpět nevrátilo. Je to ale pořád jen hobby
Jako v TME jsem si našel vhodný elit ale odběr min. 200ks. To je mě taky k ničemu. Jak já bych uvítal klidně i lehce předražený elektro krám ale s kvalitními součástkami.
Zaslal: pá únor 05 2021, 22:40 Předmět:
Tak jsem k těm dvoum elitům přilepil po jednom 10u kondenzátoru v keramice zde doporučovaný a úspěch se nedostavil. Hřáli i ty původní s nakrklou čepičkou. Obvyklé k*rvitko v podobě elitu u nějakého výkonového prvku je špatně navrhnuté rozmístění prvku na desce a blízký problém s oním kondenzátorem, obecné pravidlo. V mém případě produkuje teplo sám, aby mu nebyla zima.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33937 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá únor 05 2021, 22:50 Předmět:
Daj tam elyty rovnakej hodnoty ako povodne - nenahradzovat zbytocne vyssim napatim. Ked tam boli 470uF/16V, tak tam daj rovnake, v TME napr. Panasonic FR. Tie vydrzia fakt dost. Alebo aspon Nichicon PW. Davam ich do zdrojov PC, co bezia 24/7.
Zaslal: po únor 08 2021, 13:21 Předmět:
Tak jsem koupil Panasonic FR 470/16V Ir 950mA a 1000/16V Ir 1580. Podle žádného popisku bych si netipl že Panasonic. Výsledek že opět hřejí takže provedu opatření-nápad který není můj, dám dekl a nechám to tak. Jsou na 105°C tak co. Jen ten s vyšší kapacitou je na výšku krapet víc jak na 25V ale mírné násilí a bude to ok.
