Zaslal: st leden 27 2021, 17:47 Předmět: Bezdrotovy spinac
Ahojte,
Poradili by ste mi nejaky bezdrotovy spinac na ovladanie stropneho svietidla cez Dali jednotku? Zatial sa ovlada cez smartfon, co je velmi komfortne ale zislo by sa aj obycajne zapnutie vypinacom na stene.
Moze byt aj nieco z Ali, pripadne prisposobim.
Praveze takyto sposob pouzit nemozem. Ako je vidiet na scheme zapojenia, vypinac sa pripaja na elektricky rozvod. Ma vsak naviac moznost ovladania cez wifi.
Potrebujem RF spinac, ktory je napajany bateriou a cez 433Mhz spina prijimac, ktory bude vo svetle napajany 220 ale nebude spinat fazu ale iba zopne kontakt na cas, pocas ktoreho bude spinac stlaceny, po uvolneni sa kontakt musi rozopnut.
Zopnutim spinaca sa ovlada stmievanie. Kratkym stlacenim sa svetlo rozsvecuje alebo zhasina.
Stejně je vevnitř relé a vždy to jde předělat, aby z toho byl beznapěťový spínač a nebo tou výstupní fází spínat nějaký další relé, ale to je už náročnější na prostor.
Skor sa mi pozdava
taketo nieco
Bezdrotovy spinac. Akurat podla videa po stlaceni vypinaca rele zopne a rozopne az dalsie stlacenie. A spina Fazu ale to uz by sa dalo vypustit.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 27 2021, 20:54 Předmět:
lumix75 napsal(a):
Skor sa mi pozdava
taketo nieco
A jak bys to chtěl vypínat? Hlasově? A fázu to musí spínat a vypínat!
Ještě se nauč zkracovat ty odkazy. Prohlédni si to tím, že mě dáš citovat (jen pro svůj náhled).
Dali jednotka je samostatne napajana. Informacia z tejto jednotky ide do LED zdroja, ktory ma samozrejme tiez napajanie.
Ovladanie svetla sa deje uz iba zopnutim kontaktov na Dali jednotke (obrazok uplne hore)
A funguje to asi takto:
Zapnutie a vypnutie svetla
Krátko stlačte tlačidlo.
Tlmenie alebo pridávanie svetla
Dlho stlačte tlačidlo, smer tlmenia sa mení pri každom stlačení tlačidla.
Uloženie fixnej intenzity pri zapnutí. (= hodnota pamäte)
• Zapnite svetlo a stlmte ho na želanú intenzitu.
• Stlačte tlačidlo krátko dvakrát (= dvojité stlačenie). Uloženie úrovne zapnutia sa potvrdí dvojitým bliknutím.
Vymazanie fixnej intenzity pri zapnutí
• Svetlo vypnite.
• Stlačte tlačidlo krátko dvakrát (= dvojité stlačenie). Vymazanie intenzity pri zapnutí sa potvrdí dvojitým bliknutím. Potom sa posledná
úroveň intenzity pred vypnutím použije ako intenzita pri zapnutí.
Naposledy upravil lumix75 dne st leden 27 2021, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
Len doplnim. Dali aj zdroj su stale pod napatim aj ked je svetlo zhasnute.
Prikladam detail zapojenia Dali a vyznaceny je kontakt pre ovladanie spinacom
Jestli to chápu správně, tak potřebuješ něco jako je tento wDALI MC transmitter. Napájí se z baterie a ovládá se obyčejným externím tlačítkem/vypínačem.
