Bezdrotovy spinac
lumix75
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 17:47    Předmět: Bezdrotovy spinac Citovat
Ahojte,
Poradili by ste mi nejaky bezdrotovy spinac na ovladanie stropneho svietidla cez Dali jednotku? Zatial sa ovlada cez smartfon, co je velmi komfortne ale zislo by sa aj obycajne zapnutie vypinacom na stene.
Moze byt aj nieco z Ali, pripadne prisposobim.
 Velikost:  59.46 kB
 Zobrazeno:  175 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 18:12    Předmět: Citovat
Poradil bych se u českého zastoupení Osramu.
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Co třeba tohle?
https://www.aliexpress.com/item/33044433031.html?spm=a2g0o.detail.0.0.2cdf68b9gzKUR9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=b33db656-5038-424f-ac43-ba8430b1b617&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:b33db656-5038-424f-ac43-ba8430b1b617,tpp_buckets:668%230%23131923%2373_668%23888%233325%2319_668%232846%238113%231998_668%232717%237562%23438_668%231000022185%231000066058%230_668%233468%2315615%23639
Funguje to skvěle.
lumix75
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Praveze takyto sposob pouzit nemozem. Ako je vidiet na scheme zapojenia, vypinac sa pripaja na elektricky rozvod. Ma vsak naviac moznost ovladania cez wifi.
Potrebujem RF spinac, ktory je napajany bateriou a cez 433Mhz spina prijimac, ktory bude vo svetle napajany 220 ale nebude spinat fazu ale iba zopne kontakt na cas, pocas ktoreho bude spinac stlaceny, po uvolneni sa kontakt musi rozopnut.
Zopnutim spinaca sa ovlada stmievanie. Kratkym stlacenim sa svetlo rozsvecuje alebo zhasina.
 Velikost:  41.74 kB
 Zobrazeno:  184 krát
lumix75
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 20:23    Předmět: Citovat
Keby som vedel co je Dali, nikdy take svetlo nekupim Sad
pauls
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Stejně je vevnitř relé a vždy to jde předělat, aby z toho byl beznapěťový spínač a nebo tou výstupní fází spínat nějaký další relé, ale to je už náročnější na prostor.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 20:37    Předmět: Citovat
Paulsi, stačilo by takhle zkráceně bez toho otazníku a všeho za ním.
Je to kratší a nedáváš všem informaci o tom, kde jsi všude byl.
pauls napsal(a):
Co třeba tohle?
Funguje to skvěle.
A pokud to chceš dát lépe, tak to samé takhle (spojíš řádek 1 a 2 do jednoho odkazu):
kód:
Co třeba [url=https://www.aliexpress.com/item/33044433031.html] tohle [/url]?
Funguje to skvěle.
A potom to vypadá takto:
pauls napsal(a):
Co třeba tohle ?
Funguje to skvěle.
Každý už pochopí, že má kliknout na slůvko "tohle". Wink
pauls
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 20:43    Předmět: Citovat
P32 díky za super popis. Já věděl, že to jde, ale nevěděl jsem jak na to
lumix75
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 20:49    Předmět: Citovat
Skor sa mi pozdava
taketo nieco
Bezdrotovy spinac. Akurat podla videa po stlaceni vypinaca rele zopne a rozopne az dalsie stlacenie. A spina Fazu ale to uz by sa dalo vypustit.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 20:50    Předmět: Citovat
pauls napsal(a):
Já to tak pochopil a proto jsem to sem dal. Wink
lumix75
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 20:52    Předmět: Citovat
p32 aj mna si to naucil. Dik Smile
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 20:54    Předmět: Citovat
lumix75 napsal(a):
Skor sa mi pozdava
taketo nieco
A jak bys to chtěl vypínat? Hlasově? A fázu to musí spínat a vypínat! Wink
Ještě se nauč zkracovat ty odkazy. Prohlédni si to tím, že mě dáš citovat (jen pro svůj náhled).
lumix75
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Dali jednotka je samostatne napajana. Informacia z tejto jednotky ide do LED zdroja, ktory ma samozrejme tiez napajanie.
Ovladanie svetla sa deje uz iba zopnutim kontaktov na Dali jednotke (obrazok uplne hore)
A funguje to asi takto:
Zapnutie a vypnutie svetla
Krátko stlačte tlačidlo.
Tlmenie alebo pridávanie svetla
Dlho stlačte tlačidlo, smer tlmenia sa mení pri každom stlačení tlačidla.
Uloženie fixnej intenzity pri zapnutí. (= hodnota pamäte)
• Zapnite svetlo a stlmte ho na želanú intenzitu.
• Stlačte tlačidlo krátko dvakrát (= dvojité stlačenie). Uloženie úrovne zapnutia sa potvrdí dvojitým bliknutím.
Vymazanie fixnej intenzity pri zapnutí
• Svetlo vypnite.
• Stlačte tlačidlo krátko dvakrát (= dvojité stlačenie). Vymazanie intenzity pri zapnutí sa potvrdí dvojitým bliknutím. Potom sa posledná
úroveň intenzity pred vypnutím použije ako intenzita pri zapnutí.
Naposledy upravil lumix75 dne st leden 27 2021, 21:20, celkově upraveno 1 krát.
lumix75
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Len doplnim. Dali aj zdroj su stale pod napatim aj ked je svetlo zhasnute.
Prikladam detail zapojenia Dali a vyznaceny je kontakt pre ovladanie spinacom
 Velikost:  88.09 kB
 Zobrazeno:  166 krát
Sox
Založen: Oct 28, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 11:15    Předmět: Citovat
Jestli to chápu správně, tak potřebuješ něco jako je tento wDALI MC transmitter. Napájí se z baterie a ovládá se obyčejným externím tlačítkem/vypínačem.
