Kvazikomplementár už spíše křemíkový (lehce promazáno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Nelinearita se s příčným proudem konců posouvá mimo nulu, takže třeba při 200mA proudu konce nebude do 100mW na výstupu přechodové zkreslení.
Taky to tak nasimuloval JMD a nic jiného nenaměříte ani s vymazlenou BM543, ani s mojí starou HP334A.
Neznamená to, že by tam to zkreslení nebylo, to poznáte na intermodulaci při větším výkonu a ty jednoduché měřáky neumí.
Ale když k tomu 1V/1kHz přimícháte 3V/400Hz, tak to vyrobí takovej pěknej mix Very Happy
A když to srovnáte s malou úpravou od Baxandalla za stejných podmínek, tak zjistíte, že na tom hnidopišení něco je.
 Velikost:  9.77 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  8.57 kB
 Zobrazeno:  80 krát
therion
Založen: Oct 19, 2020
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 8:27    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Než tady začnu kapitolu o omylech při měření zkreslení, tak bych se chtěl zeptat JMD, jestli je to pro něj přínosné, i když změnu k lepšímu nenaměřil a sluchově to nepoznal ?
Ono totiž při silné zpětné vazbě se konec může dost srovnat a zvukový charakter se přesune více na frontend.
Bylo by mozne ten pojem frontend trosku dovysvetlit , slysim to prvne v souvislosti se zavazbenim zesiku.
Moc diky[/i]
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 8:59    Předmět: Citovat
A jéje, tady si někdo asi plete zavazbení a NFB
therion
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 9:09    Předmět: Citovat
pojem "zavazbeni" tj zavedeni zaporne zp vazby pouzival pred lety uz dr. Sykora , tak jsem to tak nejak prevzal. : ))
danhard
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 9:32    Předmět: Citovat
Front-End, přední konec, vstupní zesilovač.
therion
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 9:37    Předmět: Citovat
aa jasne, ze me to netrklo , inu blbec : ))
Moc diky
microlan
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 9:51    Předmět: Citovat
Prostě začátek konce. Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 10:56    Předmět: Citovat
Přidám sem výsledky linearit s Baxandallovou úpravou, aby bylo co srovnávat.
Je to zase pro proudy 5, 25, 50, 100, 200mA.
Derivace výstupního napětí, vstupního proudu a výstupního napětí s 10k odporem ve vstupu.
 Velikost:  11.56 kB
 Zobrazeno:  87 krát
 Velikost:  14.92 kB
 Zobrazeno:  62 krát
 Velikost:  14.83 kB
 Zobrazeno:  77 krát
 Velikost:  11.53 kB
 Zobrazeno:  64 krát
danhard
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 22:04    Předmět: Citovat
Udělal jsem i serii modelací komplementárního konce.
Výsledky jsou jen o málo horší, než kvazikomplu od Baxandalla Very Happy
microlan
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 6:17    Předmět: Citovat
Komplementár s budičema?
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 10:06    Předmět: Citovat
Ten stejnej materiál, ale komplementární konce.
Protože PNP křemík má horší průběh zesílení na proudu než NPN, tak je to o něco horší, než když jsou tam dva stejné NPN.
 Velikost:  12.94 kB
 Zobrazeno:  63 krát
 Velikost:  11.07 kB
 Zobrazeno:  70 krát
 Velikost:  17.21 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  15.59 kB
 Zobrazeno:  71 krát
 Velikost:  8.51 kB
 Zobrazeno:  61 krát
JMD
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 10:57    Předmět: Citovat
Prosím pekne, ako by to bolo s výkonnými N-MOSFET?
Ospravedlňujem sa za odmlčanie, mám veľa práce. Ale Ďakujem za taký pekný rozbor. Prekvapením je dotiahnutie sa linearitou v tejto oblasti prechodu ku komplementáru. Saturačné oblasti budú naďalej odlišné.
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 12:42    Předmět: Citovat
Na MOSFETy bych preferoval zapojení určené pro ně, ne úpravu zapojení s BJT.
U komplementáru léta preferuji úpravu, kdy je Rbe odpor zapojený jen mezi bázemi konců.
Zmizí problémy se vstupním proudem a to i při malém příčném klidovém proudu.
 Velikost:  12.84 kB
 Zobrazeno:  84 krát
 Velikost:  11.07 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  13.95 kB
 Zobrazeno:  59 krát
 Velikost:  15.23 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  8.66 kB
 Zobrazeno:  65 krát
JMD
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 13:25    Předmět: Citovat
Mne sa to tiež osvedčilo s priečnym Rbe v DPA222mkII. Aj osciloskopom som zistil zlepšenie, aj keď tie pôvodné prejavy nelinearit boli nepatrné. Hoci tie viacej súviseli s dynamickými vlastnosťami tranzistorov a ich zapojenia.
JMD
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 13:30    Předmět: Citovat
Ako by mohla vyzerať taká úprava pre MOSFET, okrem zložitého EC? Na Diyaudio niekto použil práve len túto kombináciu RD, ale bez analýzy príčin a dôsledkov takéhoto doplnku.
Strana 7 z 8
