Zaslal: út leden 26 2021, 18:12 Předmět: Zvláštný stabilizátor LM338T
Zdravím. Pár mesiacov do zadu, som si objednal z Aliexpresu stabilizátory LM338T. Keď došli nahodil som ich na zdroj a NIČ, na výstupe bolo plné napätie, nefungovala regulácia. Dobre, stabilizátory som odložil a objednal ďalšie. Teraz došli a znova to isté. Začal som experimentovať a pretože ujo Google neporadil, ani s katalogovými udajmi som nepochodil, začal som kombinovať vývody. Prikladám obrázok zapojenia s ktorým regulácia funguje, i keď nie v plnom rozsahu. Viem, že je nelogická, ale iné zapojenie a kombinácia vývodov nefunguje. Podotýkam, že v elektronike nie som začiatočník, amatérčim viac ako 40 rokov, ale toto vidím prvý raz. Stretol sa niekto s týmto problémom? Ak má niekto skusenosť, prosím poraďte, pretože s takým niečim som sa ja ešte nestretol. Neverím, že by boli všetky stabilizátory zlé, celkovo 20ks, i keď by to bolo možné, ale z tých pár stoviek súčiastok čo som z Číny už objednával, je to prvý raz. Dopredu ďakujem za rozlúštenie mojej záhady.
Horní schéma má potřebnou zápornou zpětnou vazbu, úbytek na R1 bys měl naměřit 1,25 V. Pokud je výstup naplno otevřen, tak je asi odpor mezi ADJ a zemí (= P1) příliš velký. Zkratuj ADJ na zem a výstup by měl padnout na 1,25 V. To je test funkčnosti.
Snad máš blokovací kondy na zem, doporučené jsou 0,1µ z INPUT a 1µ z OUTPUT.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: út leden 26 2021, 18:44 Předmět:
Jen pro sichr, měl jsi zatížený výstup? Většina záporných stabíků bez zátěže (většinou nad 1mA) korektně nefunguje.
U 338 třeba TI definuje min 5mA
Taky sem se s tím vydrbal.
Zakončené odporom je 820/10W. Kondíky pre test sú nepodstatné, napájanie je zo stabiliz. zdroja. LM317 funguje podľa hornej schemy tak ako má. Spodná schema je blbosť, pretože podľa datasheetu je vstupné napätie privedené do výstupu, ale inak to nefunguje. LM338 je predsa na kladné napätie, nie?
Zaslal: út leden 26 2021, 19:00 Předmět:
Máš pravdu, tohle je sice pozitivní, ale ten min proud u takové proudové varianty je požadován taky.
Nepodceňoval bych ani ty keramiky skrze kmitání. Co test dle Bernarda? Je fakt, že těch 1,25V je celkem jednoznačný test.
Od chladiče je izolován?
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5668 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: út leden 26 2021, 19:07 Předmět:
Udělal jsi dvě chyby,
-jsi přesvědčený, že součástky z Ali budou korektně fungovat (ta druhá objenávka)
- hned po zjištění jsi měl dát negativní hodnocení ). Alespoň u té druhé objednávky.
Občas také objednávám některé součástky od Alíka, ale vždy je před udělením hodnocení alespoň orientačně změřím, i když jsou jen třeba za 1 dolar.
V datasheetu je odpor do adj. privedený z výstupu,na dolnej scheme je zakreslený na vstupe, nedá sa hovoriť o korektnom zapojení obvodu. Skôr mám podozrenie, že sa môže jednať o inej súčiastke a vo výrobe bola označená pod iným značením.
Ako som uviedol už na začiatku, ešte sa mi nestalo, že by niečo nefungovalo, až teraz. Dodávka je s odstupom 5 mesiacov. Skôr je to zlé označenie výrobku, ale na dvakrát?, alebo nejaká finta o ktorej nemám ani tušenie.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: út leden 26 2021, 21:32 Předmět:
Ješt bych zkusil zatěžovat různými odpory, aby se dalo zjistit, jestli stabilizátor opravdu stabilizuje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 397 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: út leden 26 2021, 23:45 Předmět:
Podle mě je to nějaké spešl pouzdro kde je přehozený vývod 2 a 3 oproti standardu, tak jak na přiloženém obrázku. V tom případě by měl být odpor R2 zapojen na vývod 3 u toho spodního zapojení.
Tak to sa teda fatálne mýliš. Daj tam tie blokovacie kondenzátory a bude ti to fungovať. Odporový delič ti len vytvára predpätie pre referenčný vstup. Je úplne jedno, odkiaľ tam to predpätie dáš, či z výstupu, zo vstupu alebo úplne nejakého iného nezávisleho zdroja. Len si musiš uvedomiť, že stabilizátor stabilizuje podľa tohto referenčného napätia. Ak tam privedieš zvlnené napätie z usmerňovača, tak stabilizátor ti bude kopírovať toto zvlnenie na výstup. A potom už je jedno, koľko faradový kondenzátor dáš na výstup, to zvlnenie už neodstrániš. Preto sa zapája odporový delič z výstupu, kde je napätie stabilizované bez zvlnenia. Ak ti to funguje v tom druhom zapojení, tak to musí fungovať aj v tom prvom a jediný problém sú tie blokovacie kondenzátory. Celé ti to kmitá na nejakých MHz.
Počkať, ty máš ešte aj prehodený in/out, v prvom zapojení pin 3,2 a v druhom 2,3? Tak to je potom úplne jedno, kde máš odporový delič a či vôbec, ak máš prehodený in/out, lebo plné napätie ti lezie cen nejakú vnútornú ochrannú spätnú diódu a stabilizátor vôbec nepracuje.
