Měřiče spotřeby tepla
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 23:55    Předmět: Citovat
Nuly mam bezne tam, kde som cely cas nezapol radiator.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 0:47    Předmět: Citovat
Tiež mám 0 na všetkých dvoch radiátoroch v byte už tretí rok. Štvrté poschodie v zateplenej tehlovej bytovke. V izbe 24°C, radiátory vypnuté, v kuchyni otvorené okno na vetračku. Toho roku ani zima nie je poriadna.
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 12:10    Předmět: Citovat
To jsme zase u toho, že takovým zavíračům radiátorů topějí sousedi - oč míň má můj soused otevřený radiátor, o to větší tepelný spád k němu ode mě a o to víc já musím topit. Pokud ty měřáky pak těmhle netopičům ukazují nuly a firma to nějak nezkoriguje, pak je to nespravedlivé.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 12:15    Předmět: Citovat
Aha, takze ked mam 24 stupnov, mam si zapnut radiator, aby bolo aspon 28?
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 13:42    Předmět: Citovat
Však to máš výše .
kutilmil
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 13:51    Předmět: Citovat
Chalani ekkar zasa nič nechápe. Samozrejme že 0 je normálne a reálne číslo. Dokonca tak 1/3 radiátorov v bytoch sú reálne zavreté a vykazujú 0. To len ekkar zasa drízdá. Ide o to, že keď je dialkový odpočet tak majiteľovi bytu nič nebráni v tom, aby radiátor hodil na 10 rokov do "skrine" a meračbude ukazovať 0.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 14:16    Předmět: Citovat
Osmdesat napsal(a):
...To jsme zase u toho, že takovým zavíračům radiátorů topějí sousedi - oč míň má můj soused otevřený radiátor, o to větší tepelný spád k němu ode mě a o to víc já musím topit....
My sme si odsuhlasili, aby ti, co maju o 30% mensiu spotrebu tepla nez priemernu spotrebu za konkretne kalendarne vykurovacie obdobie neplatili menej ne 70 % z priemernej spotreby. Odvtedy sa zrovnali nelogicke rozdiely spotreby tepla v roznych izbach toho isteho bytu.
Ak sa nemylim, tak mame 70% spotreby pocitanej podla polchy a 30% podla spotreby vykazanej meracom na radiatore. Zaklad je v zakone, no definitivny sposob rozuctovania si mozete doladit na zhromazdeni (ak ste spolocenstvo).
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 16:47    Předmět: Citovat
A započítava sa aj veľkosť radiátora? Neviem aká je v tom logika, ale v najväčšej miestnosti máme najmenší radiátor (polovičný oproti najväčšiemu), takže na jej vykúrenie potrebuje dlhší čas. Tiež by ma zaujímalo, ako môže merač na radiátore merať teplotu v miestnosti. Termistor by ovplyvňovalo samotné sálavé teplo, a IR dióda by merala hocičo v miestnosti (rozpálená elektrická trúba oproti radiátoru, otvorené dvere do chodby kde je chlad) len nie skutočné teplo v miestnosti.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 17:35    Předmět: Citovat
Velikost radiátoru se bere v úvahu až při tom přepočtu, podle katalogových údajů. Přidává se k tomu i poloha místnosti, počet stěn, které jdou ven a které naopak sousedí s nějakou jinou vytápěnou místností, je to docela alchymie. Pak je jedno, jak dlouho je potřeba topit, počítá se odevzdané teplo. A ohledně toho měření vnitřní teploty - měřák je z umělé hmoty, dost slušný tepelný izolant. Takže čidlo na předním panelu měří docela slušně a je od sálavého tepla izolované. Důležité pro přepočet hlavně je, aby chyba všech měřidel byla +- stejná, ne aby tu teplotu v místnosti změřil přesně. Je to pořád poměrové, ne kalorimetrické měřidlo.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 18:57    Předmět: Citovat
Ono je to tak, že každá místnost má svou plochu a v ní daný radiátor má určitý počet žeber, který je pro danou místnost daný výpočtem atd. atd. V každém bytě jsou v evidenci u správce apod. zapsaný počet žeber a ve výpočtu jsou potom v přepočtu na konečný výsledek zohledněna. Pokud má někdo regulátory na nule, tak se sice může nechat vytápět sousedama, ale ve výsledku při přepočtu na každý byt a jeho plochu platí stejně dané minimum, i kdyby to měl "vypnuté" a vůbec tam přes topnou sezonu prostě nebyl (ušetří jen na teplé vodě). Zároveň se ale to jeho "šetření" projeví na celkové spotřebě dodaného tepla a všichni mají nižší základ, který prostě musí platit vždy podle daných metrů bytu a ke kterému se připočítají spotřebované jednotky na daný počet žeber atd.
To, že někdo někoho jako vytápí, tak je jen pro diskusi o hounu v době, kdy jsou byty většinou zateplené a opravdu na topení úsporné. Tihle lidi v panelácích se zase musí dělit se sousedy nejen o to teplo, ale i o ten hluk a bordel, co ti sousedé dělají.
Takže všichni vlastně platí poměrně stejně (ten základ), ale ti co si přitápí a zbytečně, tak to potom doplatí podle těch konečných přepočtených dílků.
Ten přepočet má zahrnutou výrobu teplé vody jak pro vytápění, tak i pro ohřev TUV a u teplé vody se počítá také její spotřeba v počtu kubíků vody a jejího ohřátí.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 19:08    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A když jim nějakej měřák začne vykazovat nulu nebo se vůbec nenačte (protože ho nějakej šikula oddělal a odvez nebo jen zavřel do skříně), určitě se po něm nezačnou shánět ...
V programu je to vyhodnocováno jako chyba a potom se započte základní platba podle velikosti bytu bez diskuse a přijde kontrola na stav měřidel a funguje to jako při "úpravě" elektroměřáků v hlavním rozváděči (vizuální kontrola sériového čísla, kontrola plomby, vizuální přečtení posledního stavu před rokem, počet dílků za topnou sezonu (vždy tam nějaké jsou) a kontrola dalších parametrů).
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Čiže celé meranie je na hovno. Pokiaľ vypnem všetky radiátory lebo v byte nebudem nejakú dobu bývať, vyhodnotia mi nameranú nulovú spotrebu tepla ako chybu a vypočítajú priemer? Takže platím tak či tak, a s nejakým šetrením môžem ísť do (_!_).
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 19:52    Předmět: Citovat
Inu kolektivní bydlení a topení . No jsou menší paneláky , kde šli cestou topení u každého . Každý má svůj kotlík a hotovo . Jenomže to by skončil socialismus ...
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 19:57    Předmět: Citovat
20 let jsme měli odpařovací měřáky - trubičky naplněné barevným volejíčkem což je přesnost pro kočku a srandu králíkům (ne zas div jakože jde o "kralíkárnu" Václava Havla) vloni naposled - při odběru stavu - nám nainstalovali bazmek tenhle až mám strach či to není odposlech nebo tak něco o bezdrátovém přenosu údajů jsem poučen nebyl foto přikládám k posouzení
 Velikost:  8.43 kB
 Zobrazeno:  73 krát
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 20:01    Předmět: Citovat
Trubičky nemáme tak 5 let . Letos vyměnili digi za nové digi , asi baterky .
Strana 2 z 3
