Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út leden 26 2021, 17:49 Předmět: Měřiče spotřeby tepla
Někde na FB řeší měřiče tepla. Tak přemýšlím, na jakém principu ta krabička pověšená na radiátoru může měřit spotřebované teplo? Nebo je to jen obyčejný teploměr a hodiny? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2564 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út leden 26 2021, 18:01 Předmět:
Co jsme měli kdysi v bytě, tak to byl průtokoměr a teploměr v jednom. Z toho se vypočítala spotřeba v GJ nebo kWh. To šlo na displeji přepnout. Jo a bylo to na batrii s životností baterie cca 10let.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33923 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út leden 26 2021, 18:05 Předmět:
Meria teplotu radiatora a teplotu okolia. Vysledkom nie je teplo, ale nejake cislo. Na zaklade tychto cisel sa prepocita na jednotlive byty celkove teplo dodane do objektu (tam je skutocny merac tepla).
Naposledy upravil rnbw dne út leden 26 2021, 18:49, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út leden 26 2021, 19:59 Předmět:
Takže dvě věci. Měří teplotu místnosti a teplotu tělesa,-OK. Co když měřič zakryju hadrem? Teplota se v místě vyrovná, nebude spotřeba? A odečet na "dálku". Kam odesílá ID a hodnoty? Dosah bude pár metrů. Víc ne. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út leden 26 2021, 20:14 Předmět:
Ano, da sa to vraj vselijako o*ebavat. Vysiela to radiovo, asi na 868MHz alebo kolko. Dosah je maly, ale staci na to, aby sa pracovnik s prijimacom len presiel po objekte a nemusel liezt do kazdeho bytu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31860 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 26 2021, 20:32 Předmět:
Máme to v baráku. Běhá to po Wi-Fi, měřiče jednou za čas pošlou naměřený data na logger, kterej máme shodou okolností hned vedle vchodovejch dveří do bytu (přibližnej geometrickej střed jednoho vchodu), data z loggeru si stahuje odečítací firma taky bezdrátově z auta zastavenýho před vchodem. Nějaký zakrejvání je na h0vn0, celkovou spotřebu stejně měří průtokovej diferenciální měřák na patě baráku (na odbočce z páteřního potrubí) - měří kolik m³ proteklo barákem a kolik byl během toho rozdíl teplot mezi vstupem a výstupem = dokáže změřit celkový množství tepelný energie odevzdaný teplonosným médiem celýmu baráku. Tohle množství navýšený o nějaký % k pokrytí přenosovejch ztrát potom poskytovatel tepla naúčtuje odečtový firmě. Ta učuní ten dálkovej odečet z dataloggeru(ů) po celým sídlišti a následně udělá POMĚROVEJ ROZPOČET, do kterýho zahrne podlahovou plochu jednotlivejch místností bytů, jejich polohu v baráku vůči ostatním místnostem a obvodovým stěnám a další korekční faktory a pak jim z toho vypadne určitej čunitel, kterým podělí a ponásobí tu celkovou spotřebu naměřenou každýmu jednotlivýmu baráku tak, že jim vyjde poměrná částka, kterou každej nájemník dostane k úhradě. K výraznýmu snížení nikomu nepomůže ani trvalý zavření radiátorovejch kohoutů, na všech jsou termostatický hlavice s "protizámrzovou pojistkou", který nedovolí v místnosti klesnout teplotě natolik, aby radiátory zamrzly, ty poměrový měřáky zaznamenávají i teplo v místnosti přišlý skrz stěny z cimer okolo. Prostě je to udělaný tak, aby to pokud možno co nejspravedlivějším způsobem rozpočítalo částku naúčtovanou teplárnou/kotelnou mezi jednotlivý nájemníky. Na rozpočet je tolik (opravnejch) koeficientů, že nějakej hadr na radiátorovým měřáku to nemá šanci ovlivnit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18673 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út leden 26 2021, 20:35 Předmět:
Jsem rád , že je na panelu máme . Autem zastaví u baráku , pustí NB a za chvíli odjede . Má i vodoměry . To byl vždy problém , aby byli všichni doma . Jen tak to neojebeš . Je to silně natlačeno na žebra , takže přenos tepla je téměř dokonalý . Jedině vypnout topení , na stoupačky namontovat výměník . Jenomže stejně máme na SV 60% pevné ....
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4285 Bydliště: Skalica
Zaslal: út leden 26 2021, 21:18 Předmět:
Ja dám len takú pikošku, že dialkový odpočet je fajn a to hlavne preto, že šikovný kutil môže schovať radiátor do pivnice alebo stačí aj v byte do skrine a potom celkom ušetrí.
Zaslal: út leden 26 2021, 23:04 Předmět:
Ano, jen do doby, než v tý odečtový firmě při výpočtech udělají kontrolní součty a vyhodí jim to, že se nenačetly měřáky X, XY a XH - a než nejpozdějc před začátkem další topný sezóny pošlou někoho, aby v nich vyměnil baterky. F u c k t výbordelná rada, co taky čekat od (možná) topiče ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 26 2021, 23:52 Předmět:
Tak zrovna od tebe bych čekal, že metodiku odečtu tepla a jejího účtování pomocí těch poměrovejch měřáků budeš ovládat líp, než abys byl schopnej tvrdit, že je reálný, aby podle nařízení umístěnej měřák vykázal při odečtu nulu. Navíc jak píšu, ty měřáky shromažďujou data postupně, měří nevímkolikrát denně - a všecko jde do dataloggeru umístěnýho někde v chodbě - a ten pak "vyprázdní" odečtová služba jednou za období X měsíců. A když jim nějakej měřák začne vykazovat nulu nebo se vůbec nenačte (protože ho nějakej šikula oddělal a odvez nebo jen zavřel do skříně), určitě se po něm nezačnou shánět ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
