Zaslal: st prosinec 05 2007, 20:17 Předmět: gramofon - zkreslení
Mám dotaz (hlavně asi na Hilla). Proč je zvuk ke konci desky zkreslený
když na začátku hraje krásně. Je to nižší úhlovou rychlostí ? (Hrot je
čistý,nc 430, actidamp 4). Všechna možná nastavení gramofonu jsem kontroloval.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31980 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st prosinec 05 2007, 20:37 Předmět:
Možná Hilla předběhnu, ale myslím, že máš špatnou geometrii soustavy přenoska - ramínko. Zkontroluj si, jestli se Ti u středu desky neodchyluje osa vložky od tangenciální přímky víc, než je zdrávo pro poslouchatelný přenos. Kvůli tomu jsou v upevnění vložky oválné díry, aby se s ní dalo vůči ose hlavičky ramínka pootočit. Zkus se podívat na Hillův skoro poslední příspěvek - na upload umístil šablonu k nastavení právě této geometrie. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 05 2007, 20:52 Předmět:
Záleží na tom, jak je zkreslený, jestli je to znát s málo hranou deskou taky. Desky dříve hrané krystalovou přenoskou a dlouho neměněným safírovým hrotem, případně i MM přenoskou s diamantem, když sis třeba myslel, že desky méně opotřebíš tím, že snížíš svislou sílu na hrot o více, než 20% pod výrobcem doporučenou dolní mez, ke konci mívají už nevratně poškozenou drážku, jak v ní ten špatně vtlačený hrot vaklal.
Pak můžeš kontrolovat nastavení do alelujá a nepomůžeš si.
Obvykle se zhoršuje zkreslení ke konci nepoškozené desky také při nevhodně nastavené kombinaci svislé síly na hrot a antiskatingu, nebo, když má hrot už po stranách vybroušené plošky, zkreslení také výrazně vzroste při větší chybě vodorovného úhlu - zkontroluj znovu, zda přenoska je rovnoběžná s tečnou drážky na poloměru 64 mm, případně ji srovnej.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9677 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt prosinec 06 2007, 7:28 Předmět:
Obávám se že jev způsobuje nadměrné a nevratné opotřebení LP desky, dáno samotným principem mechanického záznamu. Popsané symptomy jsou typické. To se projevuje na všech deskách nebo jediné ? Takto poznáš kde je chyba - v nastavení gramofonu nebo příliš ohraná deska. HC-43 dost dobrý aparát, snese eliptický hrot, doporučuji zkusmo vyměnit přenosku za tento typ, lepší snímání. Vhodná náhrada za české VM 21.. je např.Ortofon OMB5, OMB5 E (E=eliptická).
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: čt prosinec 06 2007, 8:35 Předmět:
Zkus nepřehrávat desku od začátku, ale těsně před koncem a nejprve pořádně očistit hrot... dost často se chvějka dokáže zanést prachem při přehrávání a pak to ke konci strany výrazně zkresluje, po zvednutí se to zlepší.
Tak ten úhel jsem seřídil (byl trochu mimo) ,mám omb 5e. Asi to
bude opravdu poškozením desek, protože úplně nová (tu mám jenom
jednu starou 0.5 roku ) hraje skoro jako cd, ale z gramce je zvuk
příjemnější .
Zaslal: čt prosinec 06 2007, 16:12 Předmět:
Pak ještě zkus vyprat desku ve vlažné destilce s přísadou tekutého saponátu a aviváže. Opláchnout čirou vodou, nechat volně zavěšenou osušit.
Už se to na fóru řešilo tolikrát. Jako poslední pomoc je mokré přehrávání,
desku mírně navlhčit v jednom místě destilovanou vodou a hrot si kapalinu roznese. Chlazení, mazání a potlačení statického náboje zároveň.
Sníží se šum a praskot staršího ohraného nosiče. Použitelné jen u fakt opotřebených LP kde není zas tolik co pokazit. U cenných desek raději takto neexperimentovat. Varuji před použitím tzv.antistatických útěrek, prach a nečistoty se neodstranitelně nacpou do drážek. kontraproduktivní.
Učinnější je antistatic-carbon-fibre, používám zn.Lenco brush Mk II disc cleaner. To je pomůcka k nezaplacení a navěky. Nouzově vyhoví štěteček na fotooptiku, na ošetření hrotu je dokonce lepší.
