tlumivka x výbojka
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 15:59    Předmět: tlumivka x výbojka Citovat
Jen pro jistotu,můžu k Hg výbojce místo jedné 300W tlumivky zapojit 2x 150W paralelně ?
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 18:39    Předmět: Citovat
Zkus to a napiš, jak to dopadlo.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 18:47    Předmět: Citovat
Asi to bude fungovat ale "košer" to není, 150W výbojky mají při hoření jiné napětí na výbojce než 300W.
Skay
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 15:47    Předmět: Citovat
Sice jsem se trochu seknul neni to výbojka 300 ale 400W ,ba i tak jsem to zkusil A metr na trafu vylez až na 4A (může to být tim že jsem neměl zapojenej kompenzační kond)při 230V ze začátku to hrálo barvama ale tak do 2 minut to dosáhlo maxima,i tak se do toho ani s brejlema nedalo podívat a v pokoji sem měl jak za bílího dne.Měl jsem to puštěný jen pár minut teplota tlumivek zůstala stejná.Oblouk se zapálil na cca 170V.
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 17:45    Předmět: Citovat
No to se do toho ještě dvakrát podívej a tady na foru se objevíš nejdřív za tejden. Takovej zánět očních spojivek dokáže 400W výbojka za chvíli. Intenzita je dost podobná oblouku při sváření a to i UV zářením!! A ty 4A jsou u 400W výbojky dost možný. Nedávno jsme to tady někde probírali.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 22:56    Předmět: Citovat
Skay, ses docela maser...nekoukej do toho, fakt to za to nestoji...staci kdyz to sviti na kuzi a ty do toho jeste koukas. Kompenzacni kond na to nema vliv.
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 6:39    Předmět: Citovat
Zdravim v pátek mě má učitel přinýst tlumivku pro Hg 250W mam to o osvitky nevíte nekdo jak je od toho hořáku moc velký teplo nechtěl bych aby mě osvitka shořela....díky (je ze dřeva,a né mé moc silnýho.. Very Happy )
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Skay
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 9:03    Předmět: Citovat
velký...máme to ve škole taky a i 20cm nad hořákem se daj DPS sušit.Sám jsem to nezkoušel ale možná by ti vod hořáku i kápnul cín Laughing .chce to chladit...nebo aspoň nějakou cirkulaci vzduchu.
nxn
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 16:41    Předmět: Citovat
Říkaš dobrej větrák od kompu příjde vhod... Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 17:12    Předmět: Citovat
No to jóóó a hlavně nezapoměňte že tam je mraky ozonu čili O3 kterýžto plyn je v malém množství prospěšný lidkému zdraví avšak v množství větším než malé se jedná o jedovatý plyn.
stepa
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 18:22    Předmět: Citovat
Jde o to jak dlouho to nechas zapnute, jeslti to pobezi pul dne, tak to do dreva nedavej. A jak pise mi-ro...bacha na ozon a kdyz toho budes delat vic, tak hlavne vetrat.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 1:12    Předmět: Citovat
mi-ro, takze s ozonem je to stejne jako s kokainem?
nxn
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 6:39    Předmět: Citovat
No já bych to měl zaplí nejvíš tak 5 min......a problém je s větráním neboť mam dílnu ve sklepě kde nejsou okna....Ale stejnak nechápu jak vzniká ten ozón já jsem myslel že vzniká jen když si výboj hoří volně (jako u svářečky)
Skay
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 8:56    Předmět: Citovat
někdo mi tu už vysvětloval ... je to dopadem UV na okolní plochy kolem hořáku
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 10:09    Předmět: Citovat
kluci měl bych takovej dotaz, spojil jsem paralelně 2x40W tlumivku od zářivky, na napájení 1x 80W Hg výbojky (svítí to), ale jakej tam dát kondenzátor?
mám tu MP (metal. papír) 4 mikroF/400V z teplovod. čerpadla a nějaké MP 2 mikroF (takový ty pocínovaný krabice)
předem díky všem
Strana 1 z 4
