Pro PCmaniac99
Oživuji toto téma... Povedlo se Vám problém vyřešit?
Mám kávovar Delonghi ECAM23.210. Cca po 4 letech mi kávovar začal dělat kyselé kafe. Ale bylo to jako mávnutí proutkem, jeden den OK, druhý den kyselé. Pravidelně se o něj starám, čistím spařovací jednotku. Do té doby jsem měnil různé druhy kafe a užíval si rozdílných chutí.
V tuto chvíli je jedno, jakou kávu tam dám, všechny chutnají stejně a jsou kyselé.
Stalo se mi to po kávě Kolumbia Excello (čerstvě pražená, žádná regálovka)... Do té doby jsem ji používal hodně často. Dělal jsem s kávovarem všechno možné, ale nic nepomohlo. Dal jsem ho do servisu na vyčištění a velký servis, ať vše projdou. Bylo přetěsněno, promazáno, atd. Kafe bylo OK.
Dostal jsem opět malý pytlíček kávy Kolumbijské excello. Čerstvě upražená, z kvalitního obchodu u nás. Od té doby se to nedá pít, každé kafe je kyselé a hnusné. Nasypal jsem z toho samého pytlíčku do jiného kávovaru a vše OK, krásně hořká a silná chuť. Kafem to tedy není.
Komplet jsem vyčistil, prošel nastavení, odvápnil 2x za sebou (podruhé bez roztoku, jen vodou, aby se pročistilo) a nic.
Dal jsem jinou spařovací jednotku z nového kávovaru, nic. Změkčovací filtr nepoužívám a v kávovaru je deaktivovaný. Není to mou chutí, kafe nechutná ani manželce a příbuzným, kteří k nám vždy na kafe jezdili, protože jsme měli kávu skvělou...
Nechce se mi úplně kupovat jiný kávovar, ale toto se pít opravdu nedá...
Poradí někdo? Po internetu čtu docela dost hodně těchto případů, ale zdá se, že nikdo nevyřešil...
Děkuji.
Teplota kávy se nezměnila, pokud ano, tak ne výrazně, mám nastavenou nejvyšší teplotu úplně od začátku. S hrubostí mletí zkouším laborovat, na nejjemnější mletí je to kyselé méně, ale jsem již na doraz, jemnější už nastavit nejde. Je tam asi 7 stupňů jemnosti, mám nejjemnější.
Zdravím,
od té doby co jsem vyzkoušel COLD BREW, tak mi normální kafe připadá kyselé.
Navíc po normální kávě mě někdy tlačil žaludek, po této zatím ne.
Tato je silná a velmi chutná, jako dortík. _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so leden 23 2021, 14:18 Předmět:
Jestli to po vyčištění firmou bylo OK a pak po té dané značce ne, tak bych to viděl na nějaké plísňové znečištění. Jestli tedy správně chápu pořadí událostí.
Tak s tou chutí je to asi tak, že to nemám jen já . Covida jsem měl v listopadu a jsem negativní .
Nedalo mi to a kávovar jsem celý rozebral. Milý servis vyměnil za 2.500 kč jen o-kroužky na pístu spařovací jednotky, víc nic. Zadělaný hadičky hnědým blátem, komplet jsem rozebral, vyčistil. Objednal jsem si zásobník výpusti kávy (vyměním, ten je zanesený už moc), nové okroužky, vyčistil hadičky, komplet rozebraný a vyčištěný infusor, rozebral jsem spařovací jednotku a vyčistil i to sítko a celý píst. Zároveň jsem komplet vyčistil i mlýnek, když to bylo rozebrané. Ale tak, jak vypadá v příspěvku výše, ještě nevypadal😀.
Servis se na to ale totálně vykašlal,penízky si ale zaplatit nechal...
Až mi přijdou věci, složím a zkusím. Mohlo by to být OK. Uvidím.
Každopádně děkuji všem za komentáře.
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po leden 25 2021, 20:31 Předmět:
Mozna by obcas stacilo pouzit pripravek na odmasteni kavove cesty. Vim jaky sajrajt se dokaze usadit ve vypusti. Pouze odvapneni a proplach vodou nestaci.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31997 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po leden 25 2021, 20:46 Předmět:
NYKE napsal(a):
(Milý servis vyměnil za 2.500 kč jen o-kroužky na pístu spařovací jednotky, víc nic.).Kecáš.ukaž OPL pak budu věřit kámo.
Do "Opravnýho listu" si fakt můžou napsat co chtějí - ale jestli viditelně po rozebrání majitel zjistil, že není vyměněný nic podstatnýho, protože na dílech jsou dlouhodobý nánosy nějakejch zbytků, který se tam evidentně nedokážou vytvořit během "zkušební přípravy cca 100 kafí" v servise a na seznamu je napsáno daleko víc dílů, je to spíš už na soudního znalce z oboru servisu kávovarů a na posudek odpovídající na otázku "Byly skutečně provedené všecky výměny ND vypsané v dokumentaci vystavené servisem?" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 4
