Espresso Delonghi kyselá káva
PříspěvekZaslal: so říjen 13 2018, 12:45    Předmět: Citovat
PCmaniac99 a jak jsi ty na tom s tím těhotenským testem? Laughing
fskvor
Založen: Jan 23, 2021
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 10:35    Předmět: Citovat
Pro PCmaniac99
Oživuji toto téma... Povedlo se Vám problém vyřešit?
Mám kávovar Delonghi ECAM23.210. Cca po 4 letech mi kávovar začal dělat kyselé kafe. Ale bylo to jako mávnutí proutkem, jeden den OK, druhý den kyselé. Pravidelně se o něj starám, čistím spařovací jednotku. Do té doby jsem měnil různé druhy kafe a užíval si rozdílných chutí.
V tuto chvíli je jedno, jakou kávu tam dám, všechny chutnají stejně a jsou kyselé.
Stalo se mi to po kávě Kolumbia Excello (čerstvě pražená, žádná regálovka)... Do té doby jsem ji používal hodně často. Dělal jsem s kávovarem všechno možné, ale nic nepomohlo. Dal jsem ho do servisu na vyčištění a velký servis, ať vše projdou. Bylo přetěsněno, promazáno, atd. Kafe bylo OK.
Dostal jsem opět malý pytlíček kávy Kolumbijské excello. Čerstvě upražená, z kvalitního obchodu u nás. Od té doby se to nedá pít, každé kafe je kyselé a hnusné. Nasypal jsem z toho samého pytlíčku do jiného kávovaru a vše OK, krásně hořká a silná chuť. Kafem to tedy není.
Komplet jsem vyčistil, prošel nastavení, odvápnil 2x za sebou (podruhé bez roztoku, jen vodou, aby se pročistilo) a nic.
Dal jsem jinou spařovací jednotku z nového kávovaru, nic. Změkčovací filtr nepoužívám a v kávovaru je deaktivovaný. Není to mou chutí, kafe nechutná ani manželce a příbuzným, kteří k nám vždy na kafe jezdili, protože jsme měli kávu skvělou...
Nechce se mi úplně kupovat jiný kávovar, ale toto se pít opravdu nedá...
Poradí někdo? Po internetu čtu docela dost hodně těchto případů, ale zdá se, že nikdo nevyřešil...
Děkuji.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 10:53    Předmět: Citovat
S tím jsem se ještě nesetkal, nezměnila se i výrazně teplota uvařené kávy? Co mlýnek, nezkoušels měnit hrubost mletí?
fskvor
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 11:00    Předmět: Citovat
Teplota kávy se nezměnila, pokud ano, tak ne výrazně, mám nastavenou nejvyšší teplotu úplně od začátku. S hrubostí mletí zkouším laborovat, na nejjemnější mletí je to kyselé méně, ale jsem již na doraz, jemnější už nastavit nejde. Je tam asi 7 stupňů jemnosti, mám nejjemnější.
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 11:04    Předmět: Citovat
Náhle kyselá chuť, později žádná. Nemáš teplotu, bolest hlavy? Very Happy
LADER
Založen: Apr 01, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 11:55    Předmět: Citovat
Zdravím,
od té doby co jsem vyzkoušel COLD BREW, tak mi normální kafe připadá kyselé.
Navíc po normální kávě mě někdy tlačil žaludek, po této zatím ne.
Tato je silná a velmi chutná, jako dortík. Smile
Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 14:18    Předmět: Citovat
Jestli to po vyčištění firmou bylo OK a pak po té dané značce ne, tak bych to viděl na nějaké plísňové znečištění. Jestli tedy správně chápu pořadí událostí.
NYKE
Založen: Sep 11, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 22:37    Předmět: Citovat
Rozebrat a vyčistit mlýnek.
forbidden
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 22:49    Předmět: Citovat
Jestli bude vypadat takto, tak je záhada objasněná. Very Happy
mlýnek
 Velikost:  213.27 kB
 Zobrazeno:  91 krát
fskvor
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 18:21    Předmět: Citovat
Tak s tou chutí je to asi tak, že to nemám jen já Smile. Covida jsem měl v listopadu a jsem negativní Smile.
Nedalo mi to a kávovar jsem celý rozebral. Milý servis vyměnil za 2.500 kč jen o-kroužky na pístu spařovací jednotky, víc nic. Zadělaný hadičky hnědým blátem, komplet jsem rozebral, vyčistil. Objednal jsem si zásobník výpusti kávy (vyměním, ten je zanesený už moc), nové okroužky, vyčistil hadičky, komplet rozebraný a vyčištěný infusor, rozebral jsem spařovací jednotku a vyčistil i to sítko a celý píst. Zároveň jsem komplet vyčistil i mlýnek, když to bylo rozebrané. Ale tak, jak vypadá v příspěvku výše, ještě nevypadal😀.
Servis se na to ale totálně vykašlal,penízky si ale zaplatit nechal...
Až mi přijdou věci, složím a zkusím. Mohlo by to být OK. Uvidím.
Každopádně děkuji všem za komentáře.
NYKE
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 20:05    Předmět: Citovat
(Milý servis vyměnil za 2.500 kč jen o-kroužky na pístu spařovací jednotky, víc nic.).Kecáš.ukaž OPL pak budu věřit kámo.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 20:31    Předmět: Citovat
Mozna by obcas stacilo pouzit pripravek na odmasteni kavove cesty. Vim jaky sajrajt se dokaze usadit ve vypusti. Pouze odvapneni a proplach vodou nestaci.
forbidden
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 20:44    Předmět: Citovat
Na to expert Saeco Minuto, tam káva teče tou vypouštěcí dutinou vodorovně a po čase je tam takových sraček, že se to celý ucpe a přetíká to ven.
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 20:46    Předmět: Citovat
NYKE napsal(a):
Do "Opravnýho listu" si fakt můžou napsat co chtějí - ale jestli viditelně po rozebrání majitel zjistil, že není vyměněný nic podstatnýho, protože na dílech jsou dlouhodobý nánosy nějakejch zbytků, který se tam evidentně nedokážou vytvořit během "zkušební přípravy cca 100 kafí" v servise a na seznamu je napsáno daleko víc dílů, je to spíš už na soudního znalce z oboru servisu kávovarů a na posudek odpovídající na otázku "Byly skutečně provedené všecky výměny ND vypsané v dokumentaci vystavené servisem?" ...
keemo
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 13:29    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Jo, to znam, proto vznikla predelana vypust ktera tu komoru vubec nema:D
Strana 3 z 4
