V době, kdy se v panelácích málo topilo kolegu z kanclu napadlo k radiátoru dát ventilátor, prý se tak teplota v místnosti zvýšila. Možná by to pomohlo i tady (spínat ventilátor když se zapne topení). _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
[/quote]
V době, kdy se v panelácích málo topilo kolegu z kanclu napadlo k radiátoru dát ventilátor, prý se tak teplota v místnosti zvýšila. Možná by to pomohlo i tady (spínat ventilátor když se zapne topení).[/quote]
To jsem měl dříve taky v pokojích, ventilátor z počítače řízené pomocí digitalu a sonda na radiátoru. Fungovalo perfektně podle teploty vody v radiátoru. Vytopeno bylo o 2 hodiny dříve.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po leden 25 2021, 10:50 Předmět:
Trochu utíkáme od otázky. Tady je dostatečný výkon (navíc mohu na kotli přidat a nebo ho nechat řídit venkovním čidlem) Dostatečně výkonné radiátory a perfektně zaizolovaná místnost. Problém jsou studené schodiště a nemožnost to zapnout - přidat na teplotě, dle potřeby z bytu (z přízemí)
(Wifi z důvodu el. pole a zdraví na noc vypínáme)
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6068 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: po leden 25 2021, 10:55 Předmět:
ronoda napsal(a):
Tož bych si natáhl z přízemka dráty s vypínačem, kterým bych ručně překlenul kontakty toho termostatu. A kdybych se bál přetopení, tak bych před to vřadil laciný bimetalový termostat nastavený na komfortní teplotu. Nejlepší bezdrát je kabel
Zaslal: út leden 26 2021, 21:19 Předmět:
tomasjedno*** Souhlasím s tebou, že nejlepší bezdrát je drát
Po projetí internetu jsem nakonec zvolil tuto variantu: Předně teda provrtám strop a přilepím asi 1,5 metru krycí lišty:-( Ale jinak jsem vybral jednoduchý termostat PT14
Kde bych přidal paralelní tlačítko k prostřednímu tlačítku a ten si stáhl do přízemí. jako indikaci stavu bych si ještě stáhl dolů LEDku indikující sepnutí termostatu. Takže dole bude tlačítko kterým si přepnu vyšší a nižší teplotu, LED mě informuje co jsem tam namačkal. A v prvním patře lze obsluhovat termostat standartně, sepnutí termostatu indikuje plamínek na display. A problém bude vyřešen. Jelikož mi i vyhovují přednastavené teploty, přemýšlím ještě tam dát časový spínač, který by termostat na 15 - 30 min (dle typu) cca v 18. hod vypnul. Takový sichr, aby to netopilo celou noc, kdyby jsme to náhodou zapomněli vypnout.
Vidíte v tom nějaký zádrhel vzhledem k mým požadavkům?
