Tranzistor 2N2222 neustále sepnutý
Alex005
Založen: Sep 22, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 9:32    Předmět: Citovat
Napájení je 3.3V až 5V (baterie, nebo USB). Bohužel tranzistor nespíná. Zapojení jsem kontroloval snad 50krát. Zkoušel jsem i různé poměry odporů (teď mám 4k na bázi a 4k mezi C a E.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 10:17    Předmět: Citovat
To vypadá, že máš buď vadný tranzistor (dají se změřit ohmetrem jednotlivé přechody), nebo špatně zapojené vývody.
Kolik voltů naměříš na bázi při úrovni H?
Alex005 napsal(a):
Ten odpor patří mezi B a E, ne mezi C a E!
Alex005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 10:38    Předmět: Citovat
Ano, odpor mám mezi B a E. Při H naměřím 0,333V. Na kolektoru je přes 4V (napájím z USB). E je zem.
Alex005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 10:48    Předmět: Citovat
Aby nedošlo k omylu, když změřím odpojený WEMOS, tak pin 27 má v H 3.8V (napájeno z USB). WEMOS je 3.3V.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 11:30    Předmět: Citovat
Tranzistor je plně otevřený při cca 0,7V na bázi, zmenši tedy bázový odpor, abys tohoto napětí dosáhl.
Nevím, co je WEMOS, ale na tom až tak nezáleží.
Ještě jedna rada do budoucna, pokud se zamýšlíš zabývat elektronikou. Nauč se kreslit schémata a schématické značky jak se běžně používá.
Tyhle Arduino malůvky jsou úplně víš na co...
Alex005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 12:05    Předmět: Citovat
Odpájel jsem odpor mezi B a E. A do B dal 150 ohmů. Piezo píská furt. Při H a L je napětí v bázi 0,7V.
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 12:34    Předmět: Citovat
Alex005 napsal(a):
...Piezo píská furt. Při H a L je napětí v bázi 0,7V.
To je vono - ten trand je trvale otevřenej, protože má v bázi pořád větší napětí, než je jeho otevírací. Dej do série s bází (a samozřejmě i s tím odporem) nejdřív jednu křemíkovou diodu a když to nepomůže, zkus červenou LEDku - obojí v propustným směru, jedno jestli před odpor, nebo za odpor - prostě do série mezi výstup procíku a bázi tranzistoru. LEDka by se měla rozsvítit jen tehdy, kdy chceš mít tranzistor otevřenej = když je na výstupu procíku log.1 = H. Pokud máš na výstupu pravoúhlý impulsy, měla by v jejich rytmu LEDka blikat, při vyšší frekvenci jak asi 25Hz už to okem nebudeš vidět, ale třeba digitální kamery to "uvidí" a na jejich záznamu bude vidět jak LEDka přerušuje svit.
Alex005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 12:55    Předmět: Citovat
Jak je to možné? ESP by mělo mít při L 0 až 0,1V a pro H 0,8 a víš. Jak je možné že pro L a H měřím 0,7V?
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 13:10    Předmět: Citovat
To netuším, z tý tvojí hádrujýnový malovánky to nepoznám, já umím číst jen normální eletronický schémata a z toho barevnýho výřezu fotky svorkovnice nedokáže ani moje křišťálová koule vyčíst, co všecko a odkud je na tu kterou svorku v tom modulu připojený. Už jsi zkusil dát do série tu diodu?
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 14:01    Předmět: Citovat
Tak jsem tady ten blábol prostudoval a myslím, že byste měli začít někomu vysvětlovat hlavně funkci tranzistoru se společným emitorem v případech, kdy ho chce zapínat nebo vypínat a jak ho nastavit, aby byl mimo tyto volby v obráceném stavu na 100%.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 14:13    Předmět: Citovat
odpoj vsetko z toho konkretneho vystupu , daj Lo a zmeraj
mozno mas chybny trand a taha ti to hore on
Alex005
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 14:31    Předmět: Citovat
Tak jsem to přepojil na jiný pin, přeprogramoval a funguje to. Možná je Pin27 za těch x přepájení špatný. Kdyby někdo stavěl to co já, tak jsem použil 150 ohmů na bázi.
