Vyvazovacka kolies
Jdi na stránku 1, 2, 3 ... 12, 13, 14  Další
jogi24
Založen: Mar 12, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 19:27    Předmět: Vyvazovacka kolies Citovat
Ahoj motoristi.
Chlapi zaujimalo by ma na akom presnom principe pracuje vyvazovacka kolies.
Vedeli by ste prosim vysvetlit,pripadne nejake odkazy na principy funkcie?
Nejako neviem nic schopne-zrozumitelne najst.
DAKUJEM
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Tenzometry umístěný ve vícero osách, snímající synchronně s otáčením hřídele síly působící v ose hřídele i kolmo k němu, vyvozený právě nevyváženou hmotností umístěnou mimo osu otáčení. Samozřejmě k tomu patří i mikropočítač, kterej to všecko podle nějaký cejchovací tabulky přepočítává na váhu umístěnou na obvodu X palců velkýho ráfku ...
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 20:20    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Složka síly působící v ose hřídele by mě fakt moc zajímala - jak vzniká, co způsobuje a jak se vyvažuje Very Happy
jogi24
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 20:29    Předmět: Citovat
To Ekkar: Diky za objasnenie, rad by som to niekde videl,ako to prakticky vyzera.
Hladam po nete,ale akosi nic nemozem najst...
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 20:31    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Jak jinak chceš zjistit stranovou nevyváženost (nerovnováhu mezi vnějším a vnitřním lemem ráfku), než změřením, jakou silou to za ráfek "tahá" v ose otáčení? Myslím tím klasickou vyvažovačku, která má hřídel uloženou "letmo"? Když budeš mít jen senzory pro radiální sílu, zjistíš jen radiální nevyváženost, když ale zařadíš i změření axiálních sil, dokážeš umístit různě velký závažíčka na vnější a vnitřní stranu ráfku. Samotný čidla jsou všecky s radiálním snímáním, ale protože je jich víc a snímají v podstatě to, jak nevyvážení hmoty kola "páčí" za hřídel, dokáže z jejich výsledků ten mikropoč zjistit i axiální síly.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 20:34    Předmět: Citovat
a jak byly řešené vyvažovačky řekněme třeba cca před 40 lety kdy procesory a tenzometry dostupné prakticky nebyly?
tomasjedno
EKKAR napsal(a):
Tam žádné axiální síly nejsou (pokud je hřídel vodorovně).
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 20:38    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
No před 40 lety procesory i tenzometry dostupné byly. Někdy tou dobou jsem jezeďákům postavil digitální kontinuální vážení korby - ta byla na 4 čepech, na nich tenzometry a už to jelo.
Ostatně dá se to postavit i čistě analogově.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 20:42    Předmět: Citovat
a vo vysledku ti bud napichne zavazie na vonkajsi lem disku , alebo nalepy dovnutra elektronu, podla toho ako sa mu prave chce alebo co ma poruke
nemyslim ze pri rotacii moze vzniknut axialna sila
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 20:48    Předmět: Citovat
Axiální síla tam vznikne, když k vyvažovačce přijde vševěd, opře se ležérně prdelí o vyvažovaný kolo a začne přihlížejícím zasvěceně vykládat, jak to celé funguje.
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 21:07    Předmět: Citovat
Axiální síla by nevznikla, kdyby kolo od auta byla 1mm tlustá placička, ale může to být i 20cm tlustý kotouč nehomogenní hmoty, pak samozřejmě vznikají i axiální síly.
Sandal
Založen: May 22, 2006
Mám 2 vyvažovačky. Jednu zn. Facom a druhou zn. Sice a obě mají jeden tenzometr zachycující radiální síly hřídele.
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 21:19    Předmět: Citovat
Axiální síly na nevyváženým kole jsou - kdo to chce popírat, ať se vrátí na základku a začne s fyzikou od 3. třídy. A já jsem nikde nenapsal, že tam je přímo tenzometr měřící axiální sílu, ale že tam je procík, kterej ji vypočítává ze signálů těch radiálních tenzometrů, aby dokázal ukázat, jestli se má dát závaží blíž k vnějšímu nebo vnitřnímu kraji ráfku - když se to neudělá a závažíčka se nacpou jen na jeden lem, kola mají snahu kmitat nejenom v čistě radiálním směru, ale i v krutu - prostě nikdy nebudou tak dobře vyvážený, jako když se dodatečný hmoty umístí správně na boky běhounu. Starší úzký gumy na to samozřejmě nebyly tak citlivý jako dnešní, takže stačilo závaží jen na jednu stranu - ale moderní placatý a široký nízkoprofilový "válce" jsou na tohle rozdělení váhy choulostivější. Navíc se mnohem častějc jezdí podstatně vyššíma rychlostma než před 40 lety. Proto se ty závažíčka skutečně rozdělujou a vyvažuje se i vnější okraj gumy versus vnitřní.
misocko napsal(a):
Asi ses nikdy nebyl podívat, jak ti v pneuservise vyvažujou kola - že jim to tam ukazuje nejenom váhu, o kolik a kam se má přidat, ale že to u modernějších vyvažovaček ukazuje i kolik se má dát na vnějšek nebo na vnitřek kola ...
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Já myslím, že lesana to vystihla přesně.
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 21:31    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Axiální síly na nevyváženým kole jsou - kdo to chce popírat, ať se vrátí na základku a začne s fyzikou od 3. třídy. ...
misocko napsal(a):
Platí i pro Aničku hubičku. Fyzika je (naštěstí) pořád ještě neojebatelná. Andule doporučuju občas vystrčit čumák z koronantény a jít se podívat do autoservisu/pneuservisu, když se chce exhibovat i v takovýhle oblasti.
Strana 1 z 14
