Kabel - použití ve volném prostředí
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 15:52    Předmět: Kabel - použití ve volném prostředí Citovat
Ahoj,
Co to přesně znamená pro kabel, který není určený pro
použití ve volném prostředí.
Hledám ideální řešení...
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 16:33    Předmět: Citovat
znamená to, že se nesmí větrem plácat po zdi a nesmí ležet na podlaze, kde by se na něj šlapalo . . .
nemělo by na něj svítit sluníčko a pod.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 16:39    Předmět: Citovat
Není určený pro nekryté uložení s přímým působením vnějších vlivů na volném prostoru.
Victronix
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 17:04    Předmět: Citovat
Potřebuju slaněný kabel, který bude ve chlívě, u stropu připáskovaný k trubce či lanu. Můžu použít YSLY kabel?
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 17:13    Předmět: Citovat
A napájení/proud co v něm bude?
Victronix
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 17:46    Předmět: Citovat
Bude v něm celkem prd. 24V SS, proud do 10mA. Takže YSLY 2x0,75mm².
A jak to tak bývá u zemědělců a živočišné výroby, musí být sehnatelný a levný.
Naposledy upravil Victronix dne so leden 23 2021, 17:48, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 17:47    Předmět: Citovat
V pohodě, jen nesmí být venku.
Achab
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 18:05    Předmět: Citovat
V kontextu ovládacích kabelů YSLY je vhodnější název "venkovní prostředí." Nechráněné ve volném prostoru mohou být i u strojů a technologických linek.
Pro silový rozvod v podobných objektech se zásadně používá CYKY. Dodavatelsky do kravína bych ty šňůry rozhodně necpal. Pokud jde o 1-2 světla v domácím chlívku, tak zas není na čem šetřit.
Eleman
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Jenže on tam bude mít 24V/10mA!
Tomu kabelu pověšenýmu v chlívě se fakt nic nestane, ani mírně vlhké prostředí mu nevadí. neměl by být ve vodě, na slunci, v mrazu, v blátě a nemělo by se po něm hamtat.
Nedělejte z toho zase vědu na dest stránek.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 20:55    Předmět: Citovat
Takový kabel CYKY toho dost vydrží, ale když se PVC upraví aby se dal použít na izolaci nebo plášť u pohyblivých kabelů, vadí mu některé chemické produkty, ropné látky,...
A u nějakých datových nebo sdělovacích kabelů by to chtělo zjistit přesněji od výrobce jaká je odolnost, co mu může vadit...
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 9:42    Předmět: Citovat
Ovládací kabel YSLY můžeš použít.
Edit: vše navíc smazáno...
Naposledy upravil sis2 dne po leden 25 2021, 11:10, celkově upraveno 1 krát.
Victronix
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 20:10    Předmět: Citovat
sis2 napsal(a):
... táhnout ... přes maštal můžeš skoro čímkoliv, třeba obyčejným datovým kabelem (UTP) nebo dvojlinkou ...
Kdo byl někdy ve chlévě, ví, že je tam vlhko a smrad. A ten smrad je směs plynů, zejména čpavku a bioplynu.
Takže dvojlinka, která není určena do zemědělských prostor, nebo kabel UTP asi nehrozí.
