Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2491 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so leden 23 2021, 11:54 Předmět: Dvojity NF milivoltmeter
Ahojte, kedze moja snaha ziskat dvojruckovy mV, pripadne aspon samotne meradlo s 2 systemamy stroskotala, rozhodol som sa postavit vlastny vyrobok. Mal by to byt NF milivoltmeter s meracikmi 100uA z BM579. Mam tu 2ks nefunkcne, tak by som ich vykuchal. Otazka znie, ci vie niekto poradit spolahlive zapojenie, pripadne aj nieco modernejsie, co som nasiel nejaky clanky atd vsetko este je postavene na OZ od Tesly. Ale snad sme sa za ten cas posunuli aj niekam inam, a samotny mV by mohol ist tym padom aj vyssie ako do cca 100kHz.
Dakujem za kazdy navrh.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19535 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út leden 26 2021, 8:41 Předmět:
Jestli ti vadí staré tuzemské součástky a nehodláš tím měřit i stejnosměrné hodnoty, zkus třeba TL081 nebo ekvivalent z těch FETových. nebo, pro samotný usměrňovač vyhoví i NE5532, 5534, NJM4580, a ten s FETovým vstupem použiješ až na vstup.
Se všemi to neztrácí linearitu stupnice vysoko přes 100 kHz (do důsledku vzato, i s MAB357 se o jeden dílek ze sta stlačil začátek stupnice až při 230 kHz, na úrovni -20 dB byla chyba neodečítatelná.
Do důsledků vzato - když použiješ Schottkyho diody nebo Ge se zlatým hrotem, stačí dvě kácéčka a koukal bys, jak hezky narovnají kalibrační křivku.
Zaslal: pá leden 29 2021, 12:00 Předmět:
Tuzemske suciastky su ok, vadi mi to, ze ich nemam (videl som schemu od Teba Hille), a mam zhanat suciastky vekovo 30+ tak to uz radsej nieco novsie, mozno i SMD a snad aj lepsie.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá leden 29 2021, 13:02 Předmět:
Proto jsem doporučil náhradu TL081, stále v prodeji i v SMD.
Nemá však kompenzaci napěťové nesymetrie vstupů, takže by se zapojení, které umí měřit i stejnosměrné hodnoty, poněkud zkomplikovalo. Pro nf aplikace, teda měření jen střídavých hodnot, stačí úprava vcelku nepatrná.
Chtěl bych se zeptat, k čemu se používá nf milivoltmetr se dvěma ručičkami ? Když už by bylo potřeba měřit dvě úrovně současně, nejsou lepší dva samostatné měřáky vedle sebe ?
