Pajecka
jinx
Založen: Apr 29, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 15:13    Předmět: Citovat
Dekuji za tipy, puvodne jsem uvazoval o http://www.conrad.cz/pajeci-stanice-st081+dp60152/ bohuzel tuhle jsem jeste nikdne nevidel krome katalogu tudiz nevim jestli nebudu kupovat zajice v pytli. Radeji vemu tu ERS50 vypada to ze to bude dobra volba.
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 15:57    Předmět: Citovat
Já už taky nějakých 20 let používám ERS50 a nemůžu si stěžovat. A hlavně mě udivilo že firma Sagat ji stále vyrábí a dodáva i náhradní díly.
Dneska jsem od nich objednával novej plast na ručku a hned jsem přida i pár hrotů a vše maj skladem takže bude zase jak nová. Very Happy
A teď koukám tak je jedna i v nabíbce na Aukru za necelých 500,-
kód:
http://www.aukro.cz/item276673581_mikropajecka_ers_50.html
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 10:31    Předmět: Citovat
Ta fotka na aukru - lépe řečeno ten hrot - mě připomíná mého otce, který nedokázal pochopit, proč při pohledu na jeho "kopáč" padám smíchy pod stůl. To už ta smyčka v pistolce je ostřejší... Ony se s tím sice dobře letují plechový krabičky, ale jít s tím na SMD je trošku odvážný.
RADAR-06
Založen: Nov 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 22:01    Předmět: Citovat
Co jsem měl možnost vidět, tak u páječek solomon je regulace teploty "jakoby spící"-velmi pomalá, moje ERSP 50 topí cca 1krát za sekundu. Také se dá ERSP lépe opravit, jsou tam velké (vývodové) součástky + levné a kvalitní náhradní díly, regulace je řízena MCU a ne dvěma Ad převodníky. Když si zajedete k výrobci, tak se s pánem skvěle domluvíte, je velmi vstřícný, sám jsem tam pro ERSP 50 byl, říkal, že je to system ala Weller a že prodává velká kvanta do zahraničí. Hroty jsou 3x železené.
Mám ji zatím rok a neměnil bych za nic. Wink
A ještě to nejdůležitější, vyšla mě na 2600,- s 10 hroty, držáky a velkým stojanem
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 23:38    Předmět: Citovat
Ja mam vlastnorucne delanou ERS50 a jsem spokojenej Wink DPS jsem prekopal na dnesni soucastky a jeste upravil. Cely me to vyslo celkem tak na 500Kc. Sehnal jsem dokonce origo trafo na Aukru za 50Kc, takze pohoda Cool
Kdyby nekdo chtel tak mam nekde doma v PC navrhy DPS . . .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 0:04    Předmět: Citovat
Kdybyste někdo chtěli ERS50 zdokonalit a zušlechtit, a navrhnout na to plošáky - doplňkové moduly, pár nápadů mám, ale málo času... hodil by se sleep režim, nebo automatické vypnutí.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 22 2008, 0:31    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To by nebolo špatné , len do origo krabičky sa už toho moc nevmestí.
Inak v AMARU niekedy okolo 1998 bola konštrukcia ktorá používala pero z ERS 50 . Riadené to bolo AT89C52 a malo to aj standby ,časovač ,atd
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 25 2008, 21:36    Předmět: Citovat
Už 10let používám doma Solomon SR-976 (tu nelevnější mikropájku, co jsem mohl za studentských let sehnat) a pořád ji nemůžu zničit. Jediná závada na ni byla letos, kdy jsem ohýbáním při pájení zlomil dráty u pera. Ergonomie nic moc, ale výdrž má dobrou. Hrot je nezničitelný, pořád původní. Problém s hrotem nastal jen když mě napadl skělý nápad - vrtat díry do plastových krabic hrotem. To jsem pak při čištění seškrábal z povrchu plast i cínovou vrstvu. Pak mi dalo dost práce, než jsem ten železnej hrot zase pocínoval. V práci dělám s MICRO 30 od Medevy. Ta je zase velice příjemná na práci, ale hroty odcházejí tak po půl roce a pero mám za 3 roky už 2x měněný.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 26 2008, 13:11    Předmět: Citovat
Prekvapuje me, ze jeste nikdo nezminil Diametral, tuto mam ja: http://www.diametral.cz/vyrobky/37/Stolni_regulovatelna_mikropajecka_SBL530.1A_80_450C.html
a jsem s ni spokojenej. Jedinou vytku bych mel ke kabelu od pera - je dost tuhy, chtelo by to nejaky lepsi - silikonovy.
SMITH
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 12:39    Předmět: Citovat
stanimir napsal(a):
kód:
Došli Ti objednané ND zo Segat u ?
Ako si ich objednával ? Telefonicky ?
AVR_Man
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 23:32    Předmět: Citovat
Ahoj
již dva roky mám doma toto:
http://www.electro24.cz/detail-49265-digitalni-pajeci-stanice-ls-50-la-50-sada/
Porovnávali jsme ji s tímhle:
... výsledek dopadl asi tak,že: stanice jsou odlišné,avšak pájecí pera,hroty a rukojeť jsou totožné jako u Solomonu.Nevím proč ale mě se na tom Voltcraftu furt kazí strašně hrot a vůbec špička hrotu (mám 0,4mm SMD hrot) nehřeje..prostě nechytne cín,až tak 3-4 mm blíž k rukojeti,snažím se ji hodně čistit ale ani to moc nepomáhá,zkouším jinné hroty,výsledek většinou stejný.Když potřebuju nahřát přesně špičkou cín někde na zapájené desce - to se prostě nedá!!! špička nechce hřát.Doplním že pájím na 260°-300°C.Myslím že brzo poletí a pořídím si něco ,,lepšího"!! Laughing [/code]
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 04 2008, 23:59    Předmět: Citovat
Neskrabes tu spicku necim kovovym? O co ji otiras? Pouzivas pouze spongii, hadr?
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 5:59    Předmět: Citovat
AVR_Man mimo jiné napsal(a):
Ahoj
... výsledek dopadl asi tak,že: stanice jsou odlišné,avšak pájecí pera,hroty a rukojeť jsou totožné jako u Solomonu.Nevím proč ale mě se na tom Voltcraftu furt kazí strašně hrot a vůbec špička hrotu (mám 0,4mm SMD hrot) nehřeje..... [/code]
Jestli to nebude tím, že Voltcraft je jen jméno, pod kterým prodává Conrad jakékoli podobné nářadí. Uvnitř bude zase Solomon nebo jeho klon. Nakonec může jít i o nějaký hybrid - pájecí pero od Solomona, jen elektroniku dělá někdo jiný.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 9:05    Předmět: Citovat
Kdysi jsme si stačili všimnout, že některé měřáky Voltcraft, Metravo a Normawatt jsou si podobné jako jednovaječná trojčata, občas měl akorát některý plast víc otřepů a jinou barvu.
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 05 2008, 9:31    Předmět: Citovat
Strana 2 z 3
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
