V prosinci jsem instaloval do PC systémový SSD disk Samsung vytvořený jako Clone z původního systémového HDD. Clone jsem vytvořil pomoci EaseUS Todo Backup Free 11.5. Samsung má k dispozici k vytvoření Clone HDD na SSD program Data Migration, ale ten jsem zatím nepoužil. Dříve jsem si běžně vytvářel Clone HDD na HDD s použitím zmíněného EaseUS Todo Backup.
Od té doby proběhlo několik aktualizací W10, a tak jsem si chtěl jako zálohu vytvořit aktuální Clone z instalovaného systémového SSD.
Narazil jsem však na to, že z SSD asi nejde Clone na HDD z nějakého důvodu vytvořit.
Nejdříve jsem na to chtěl použít ten Data Migration.Ten Data Migration si vybral jako zdrojový ten instalovaný SSD, ale jako cílový "neviděl" ani jeden HDD, který měl k dispozici (jeden na SATA kabelu a druhý přes USB). Data Migration se tvářil, jako by tam žádný HDD nebyl připojený.
Pak jsem zkusil vytvořit Clone přes osvědčený EaseUS Todo Backup. Ten si vybral jako zdrojový ten SSD a viděl oba připojené HDD. Spustil jsem vytvoření Clone na ten USB HDD. Proběhl normálně první krok naklonování MBR tabulky, ale pak se 45 minut nic nedělo, stále se zobrazoval stav klonování 52%.
Do třetice jsem připojil k PC původní HDD, ze kterého jsem si vytvořil v prosinci Clone na SSD. Počkal jsem, až se W10 na tom původním systémovém HDD aktualizují, a pak jsem spustil znovu klonování pomoci EaseUS Todo Backup z HDD na HDD. Vše proběhlo normálně, a za asi 50 minut byl systémový HDD Clone vytvořen.
Tak nevím co brání tomu, aby fungovalo klonování ze systémového SSD disku na HDD disk. Má to nějaké vysvětlení?
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1520 Bydliště: Studénka
Zaslal: pá leden 22 2021, 16:02 Předmět:
p32 napsal(a):
Ano, má. Ověřil si vůbec to, že ta záloha je funkční?
Záloha vytvořená klonováním systémového HDD přes USB na druhý HDD je naprosto funkční. Funkčnost klonu jsem si opakovaně vyzkoušel, než jsem začal to klonování využívat k vytvoření zálohy.
Jako zálohovací medium používám normální SATA HDD připojený přes adaptér SATA na USB. Samozřejmě bych mohl klon vytvořit připojením zálohovacího disku přimo na SATA sběrnici. To bych však musel vždy otevřít skříň PC a připojovat ten zálohovací disk na napájecí kabel a SATA kabel.
Ten adaptér s celým pouzdrem (bez HDD - viz fotku) jsem kdysi koupil jako nějaký výprodej v ALFA asi za 100 Kč (včetně napáječe 12 V). Jistě by to fungovalo přes jakýkoliv jiný adaptér SATA na USB. Kabel USB jen připojím k PC a mohu klonovat.
Stačí pak vyndat HDD z adaptéru, odpojit systémový HDD a připojit ten klon. Systém bez problému naběhne z toho klonu. Ten postup jsem už jednou prakticky využil jako aktuální řešení "maléru", když se mi asi před rokem odporoučel systémový HDD do křemíkového nebe.
Pro Serviceman - "Proč nepoužiješ u Windows sytémovou tvorbu ISO?". Jednoduché vysvětlení. Od jisté doby nepodporují W10 vytvoření "Zálohy bitové kopie" pro 32 bitové systémy. Microsoft doporučuje vytvářet "Zálohu bitové kopie" programem třetí strany. Místo té bitové kopie jsem vyzkoušel vytvářet zálohu systému tím klonem. A když to funguje, tak proč to nepoužívat. Obnova systému použitím klonu je pohodlnější nebo srovnatelná s obnovou z bitové kopie, a nemusím to dělat přes DVD "Disk pro obnovu systému".
Jen mne zarazilo, že se mi ten klon nedaří vytvořit z aktuálního systémového SSD, když vytvoření klonu ze systémového HDD není problém. Proto jsem se zeptal, zda někdo netuší nebo nemá nějakou teorii, proč to z toho SSD nejde a jaká může být příčina toho, že se mi to nedaří.
Jenom malá poznámka na okraj, která se tě ale možná netýká. Některé placené programy poznají, že jsou na jiném disku než kam byly instalovány... _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4002 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá leden 22 2021, 23:51 Předmět:
Záloha klonováním celého systémového disku se mi také jevila jako poměrně jednoduchý i když zdlouhavý způsob. narazil jsem ale na problém. Spustím-li zálohu po delší době, tak spouštím systém, který již delší dobu nemá aktualizace. A než se stáhnou a nainstalují, tak se mi W10 tak zavirovaly, že jsem je už nevyčistil. Nakonec jsem musel provést novou čistou instalaci.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 23 2021, 8:21 Předmět:
Zálohování dat má smysl vždycky. Tím myslím fotky, filmy, dokumenty, hudbu a jiné blbosti. Záloha systému se má dělat tak, aby pomohla při první náhlé havárii, kdy je lepší vše obnovit z té zálohy kvůli nainstalovaným programům a jinému nastavení než instalovat vše nové. Problém je ten, že se tato systémová záloha musí dělat pravidelně a tak, aby bylo možné se vrátit aspoň 3-4 zálohy zpět kvůli zavirování apod.
Ještě lepší než systémová záloha je záloha všech potřebných věcí tak, aby se daly vložit do čerstvé instalace, ale to je složitější a náročnější na odbornost toho, co to dělá. Jednodušší proto bude vždycky mít harddisk nebo SSD rozdělené na C: a D: a všechna data spolu s instalačkami strkat na déčko a na céčku mít jen vlastní systém a ten pravidelně zálohovat do adresáŕe na déčku. Je to potom výrazně rychlejší a dá se potom tato dat a zálohy pohodlněji strkat na externí médium.
Já z toho důvodu rozděluji disk vždycky aspoň na dva. Potom Stažené soubory, Dokumenty, Obrázky, Videa, Hudbu atd. přesměrovávám na déčko a uživatel má na céčku relativně dost místa na práci, které se mu neubírá další daty, které bobtnají jen na déčku. Při případné havárii, kdy si nedělal (z lenosti) zálohu systémového céčka, tak to není tak hrozné.
Zaslal: so leden 23 2021, 14:07 Předmět:
Vysvětlení, proč mi nejde udělat klon SSD disku, se zde asi nedozvím, protože moje vytváření zálohy systémového disku přes klonování asi nikdo běžně nepoužívá.
Ještě před zadáním dotazu na klonování SSD disku v tomto vlákně jsem již zálohování systému vyřešil svým, opět netradičním, ale fungujícím postupem.
V době bezplatného přechodu z XP na W8 jsem potřeboval zachovat na některé technické speciální alikace systém XP. To znamená operativně přepínat mezi systémem XP a W8. Pokud jsem nechal v PC dva připojené HDD, jeden se systémem XP a druhý s W8, a při spouštění jsem si vybral při nabíhaní systému z kterého HDD chci systém bootovat, měl jsem s tím potíže. Aktuální spuštěný systém si vždy nějak hrábl na ten HDD s neaktuálním systémem, a nějak ho poškodil, takže při spuštění opačného systému byly potíže a probíhaly nějaké opravy.
Abych nemusel ve skříni vždy odpojovat a připojovat napájecí kabel pro aktuálně požadovaný systém, přidělal jsem si do PC přídavný přepínač, kterým přepínám napájení 5 a 12 V vždy jen na jeden HDD. Ten přepínač je pod mřížkou na čelní straně PC a lze jej ovládat šroubovákem jako tyčinkou zespodu přes otvor v krycí mřížce. Viz přiložené foto.
Nyní, po instalaci SSD disku, jsem ten přepínač využil pro přepínaní mezi bootováním z nového SSD a bootováním z původníh HDD, ze kterého jsem si nakolnoval ten nový SSD.
Vždy trvale pracuji se systémem na SSD. Ale tak jednou týdně se snadno přepnu na ten systém na HDD, počkám na provedení aktualizací, provedu kontrolu na viry, a zase se přepnu na rychlejší SSD.
V PC mám tak k dispozici dva, jako zrcadlové, aktuální systémy.
Klon jako externí zálohu si tak mohu snadno udělat z toho systému na HDD.
Raději bych však vytvářel tak jednou měsíčně klon jako zálohu z toho SSD, který je vždy v nejaktuálněším stavu, protože na něm mohu něco nainstatalovat, co nebude na tom "zrcadle". Bohužel se mi to z SSD disku nedaří, nevim proč, a proto jsem otevřel toto vlákno.
Odpověď ti dal vaanja , seznam disků, které lze použít jako cílový, máš na straně 4 návodu.
Zrovna tak u Seagate je ke stažení podobný program a je u něj napsáno, že ho lze používat jen s disky Seagate. Já jsem si koupil Acronis True Image a můžu dělat zálohy kam chci.
Zaslal: so leden 23 2021, 19:22 Předmět:
Ano, normálně se používá Acronis, protože s ním se udělá systémová záloha zvolené části disku. Ty děláš klonování celého disku na jiný. Některými programy je už problém dělat klonování a zpět, pokud oba disky nejsou stejné a stejně velké. U některých programu to jde bez problémů. Před asi třemi léty jsem takhle z donucení testoval asi 10 programů a jen 2 byly vyhovující pro vše a vždy. To jsem testoval vlastně z podobných důvodů jako ty. Jinak používám jen Acronis.
Tohle má jednoduché vysvětlení, které se jmenuje "rychlé spuštění". Tahle funkce zanechává disk po vypnutí Win8/Win10 ve stavu nekorektního vypnutí, takže XP to hned začnou opravovat. Vypíná se to dost nepochopitelně v nastavení tlačítek powermanagementu. Mám kombinaci WinXP/Win10 a vzájemně se nevražděj...
Zaslal: so leden 23 2021, 22:29 Předmět:
xsc napsal(a):
.......Tohle má jednoduché vysvětlení, které se jmenuje "rychlé spuštění". ......
Tu funkci "rychlé spuštění", která začala od W8, mám již dlouho vypnutou. Už si ani nevzpomínám, před kolika roky jsme přecházeli z XP na W8. Tehdy bylo W8 pro nás nové, a o té vlastnosti jsme mnozí nevěděli. Proto jsem tehdy problém vyřešil tím přepínačem napájení.
Jenže v PC jsem ještě měl, a dosud mám, druhý HDD, který obsahoval jen datové soubory. Ten byl trvale připojen a data měla sloužit pro XP i W8. Při přechodech z XP na W8 se vždy objevily na tom druhém disku nějaké chyby, které systém opravoval. Od okamžiku, kdy jsem již u W8 to "rychlé spuštění" vypnul, se už "vzájemné vraždění", jak jsi to vtipně nazval, neprojevuje.
Ten přepínač však už v PC zůstal, a nyní mám 100% jistotu, že si nějakou vlastní blbostí (chybou) nepoškodím systém na druhém disku.
Ještě se vrátím k tomu zálohování systému klonováním. Je pravda, že program Data migration umí klonovat jen na SSD disky Samsung, a proto ten program nemohl vidět další HDD v PC. To je jasné a OK.
Dnes jsem však spustil znovu klonování z SSD na USB HDD programem EaseUS Todo Backup Free 11.5. A nestačil jsem se divit, klonování proběhlo úplně normálně. Nevím proč mi to klonování nefungovalo včera, a program EaseUS Todo Backup Free 11.5. uvízl na 52% a dále se nic nedělo. Jen dnes to klonování SSD na HDD trvalo déle než včerejší klonování HDD na HDD, protože jsem nedávno na SSD disk nakopíroval na zkoušku 70 GB dat, a před klonováním jsem je zapomněl vymazat.
Takže včera došlo k nějaké chybě, kterou už zpětně nedokážu anylyzovat a najít její příčinu. Problém je tím vyřešen, zkrátka SSD disk lze klonovat, a moje původní otázka v tomto vláknu je již bepředmětná.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne leden 24 2021, 8:15 Předmět:
Klonování údajně není funkční ve verzi Free, ale pouze v placené Home, nebo zkušební trial. Pro jednorázové použití zdarma se doporučuje znova stáhnout a instalovat trial (týden bez omezení).
Zmíněné problémy by s tím mohly souviset. V plné verzi EaseUS Todo Backup Home 13 mě klonování funguje normálně, ale SSD jsem zatím nezkoušel.
Zaslal: ne leden 24 2021, 8:44 Předmět:
Achab napsal(a):
Klonování údajně není funkční ve verzi Free ......
Klonování ve verzi EaseUS Todo Backup Free 11.5 používám již několik roků bez problémů a je funkční. Je však nutno smazat na cílovém disku Partition, aby disk by ve stavu Unalocated. Klonovací program si vytvoří na cílovém disku Partition shodné velikosti, jako je na zdrojovém disku, a zbytek za vytvořeným klonem zůstane Unalocated. Ten zbytek lze však následně naformátovat a používat jako logický disk.
Někdy minulý rok, při spuštění EaseUS Todo Backup Free 11.5, se mi zobrazila nabídka na aktualizaci, a já jsem ji povolil. Samozřejmě se mi nainstalovala placená verze EaseUS Todo Backup s 30 denní zkušební dobou. Zkusil jsem udělat klon s touto placenou verzí. Klonování již nepožadovalo, aby cílový disk byl při spuštění ve stavu Unalocated, ale cílový disk si placená verze upravila sama (samozřejmě se vymazal obsah disku).
Naštěstí jsem měl uložen instalační soubor pro EaseUS Todo Backup Free 11.5, tak jsem placenou verzi odinstaloval a vátil se k Free verzi. Nabízenou aktualizaci vždy odmítnu a Free verze funguje dostatečně pro moje potřeby.
