S: Universum TR 1025 - ukazatel stupnice
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 14:18    Předmět: S: Universum TR 1025 - ukazatel stupnice Citovat
Dal by se někde sehnat ten umělohmotný bílý ukazatel stupnice pro radio Universum TR 1025 (Philips) ? Díky.
 Velikost:  15.27 kB
 Zobrazeno:  70 krát
Koloman
Založen: Apr 20, 2019
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 15:32    Předmět: Citovat
Ahoj, a máš to pretrhnuté??? dá sa to zlepiť zo špeciálom!!
dvorak
PříspěvekZaslal: čt leden 21 2021, 15:54    Předmět: Citovat
Bohužel, prostě jsem ho ztratil...
Koloman
PříspěvekZaslal: pá leden 22 2021, 13:33    Předmět: Citovat
Ahoj,je to hrebenová páska alebo len biela tička?? Ta páska je teflonová a špatne sa lepí. Nemáš ten posuv ukazovatela na niti? Rozober to a odfoť ..
dvorak
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 13:03    Předmět: Citovat
Je to plochá páska, kjterá je zapíchnuta do knoflíku ladění, niť nevidím.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 14:06    Předmět: Citovat
V jednodušších případech /pokud to nemá vylisované ozubení/ se to dá vystřihnout nůžkama z měkčí, bílé polyetylenové flašky.
Musí to být ten částečně měkčený PE síly okolo 1mm, je houževnatý. Všechno ostatní, co jsem zkoušel, tak brzo prasklo.
A dokonce tam docela přijde vhod i ta částečná, jakoby mechanická paměť toho polyetylenu, ochotně se stáčí a rozvinuje.
Porozhlédni se okolo, jestli by na ten účel něco takového neposloužilo.
Koloman
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 17:33    Předmět: Citovat
Tak ako píše sinclair sa to dá opraviť,rezal som to z indulonového tubusu.73
