Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 19 2021, 21:39 Předmět: Čím nastříkat PET-G
Zatím jsem zkoušel stříkat barvy na plastoslintový tisky z ABS a PLA. ABS a nitro barva je naprosto bez problémů, protože se nitro zažere do ABS, PLA je trochu problém ale taky celkem drží když se patřičně zdrsní a umeje metylénem.
Něco jsem tisknul a z ABS se to deformovalo a tak jsem použil PET-G který se nebortí. Potřebuju tisk barevně sjednotit s jiným materiálem, tedy vytmelit, vybrousit, základ a vrchní barva. Když si ale uvědomím, že do PETky flašky se dá nalejt skoro cokoliv a nic ji nerozežere, tak mám pochybnost, že na PET-G bude něco držet kór když ten výtisk je dutý těleso se stěnou jen 4 perimetry 0,4 mm, tedy při stisku pruží.
Nemáte prosím někdo zkušenost s barvou na PET-G?
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út leden 19 2021, 22:37 Předmět:
Zkus nějakou autolakovnu, jaký používají primery na plastový nárazníky pod klasickej lak. Je to něco jako plniče, taky se to na surovej plastovej díl naleje stříkací pistolí, pod vodou brousne a vyhladí řádově "tisícovkou" gritem a po uschnutí se hned na to leje vrchní autolak. Když se ten primer nedá, tak se autolak třeba z nárazníku oloupe jak vařený vajco nejpozdějc do roka po nastříkání, s ním to drží jak židovská víra ... Zkusil bych to i na ten PET-G, jestli se to chytne. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út leden 19 2021, 22:50 Předmět:
A vomi jsou nárazníci z PET-G? Na C4 Pikaču jsou přední blaťáky z Lexanu a lak na tom drží i když ho promáčkneš o víc než 5 cm a neodskočí ani nepraskne. A na Lexanu prý barvy taky moc nedržej. _________________ Jirka
Zaslal: út leden 19 2021, 22:54 Předmět:
Lexan je obchodní název pro PC = polykarbonát. Prostě bych to s tím primerem na plasty pod autolaky zkusil, minimálně za optání v lakovně toho moc nedáš ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st leden 20 2021, 10:43 Předmět:
Celeron napsal(a):
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3368 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: st leden 20 2021, 13:39 Předmět:
Zvláštní, že světla - průhledné části jsou z PC a ty se lakují (polévají) UV odolným lakem. Myslím, že na něm drží obstojně.
U PETG je asi trochu problém, že se jeví jako částečně "mastný" Nicméně popsaný fixu s barvou (asi alternativa k acetonu) to docela drží.
Zaslal: st leden 20 2021, 15:57 Předmět:
Kvicala_r napsal(a):
Drží protože pidivrstva, která pohybově chodí s plastem. Pak nemá co odprejsknout.
Už je vyřešíno. Nakapat, nechat rozlejt, případne setřít řídkej kyanoakrylát. Když s ním jde PET-G lepit (a že drží) tak to jako mezivrstva bude fungovat. Na prstolepech nitrobarva drží dobře. _________________ Jirka
Zaslal: st leden 20 2021, 17:05 Předmět:
No protože prstolepy jsou vlastně "plexisklo" = polymethylmethakrylát, vytvořenej pomocí kyanidovou skupinou katalyzovaný polymerace z monomethylmethakrylátu. A nitrokombinace a modernější akrylátový barvy mají společnej chemickej základ ředitelnej acetonem, stejně jako aceton leptá a ředí methakryláty = plexisklo .... Já bych se vůbec nedivil, kdyby byly součástí i toho "primeru na plasty do autolakoven" - já se tím nijak extra nezabejval, jen prostě vím, že tam na to nějakou takovou vrstvu dávají a že to drží. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st leden 20 2021, 22:00 Předmět:
A není ten "primer" takhle náhodou to, čemu se v čechách říká základovka (základní nátěr) ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: čt leden 21 2021, 1:51 Předmět:
Není. Základovka chemicky nereaguje s podkladem, primer ano. Jsou i primery třeba pod samovulkanizační lepicí tmely na vlepování (nejen) čelních skel atp. Prostě není to jedno. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 21 2021, 17:58 Předmět:
Ono jestli si dobře vzpomeneš na to, co se v plechovce běžně kupovaný pod pojmem "základovka" kupovalo ještě za komárů a co se vyrábělo v tehdejším podniku Barvy a laky, tak to se taky jmenovalo PRIMER - ať to bylo šedý nebo rezavěhnědý. Jenže pojem "primer" v souvislosti s nástřikem vrchního laku na plastový autodíly nebo s přípravou podkladu pro lepení má dneska poněkud jinačí význam - je u toho právě předpokládaný vytvoření chemicky navázaný mezivrstvy mezi podkladem a dalším materiálem používaným k lepení/lakování, navíc vůbec se nemusí jednat o barevnou vrstvu - třeba právě v případě těch "primerů" na do karosérií vlepovaný skla se pod lepicí samovulkanizační tmel na sklo předem odmaštěný a očištěný sklo natírá čirej průhlednej "lak" taky označovanej jako "primer". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt leden 21 2021, 21:01 Předmět:
To nevadí, stejně si budu dál myslet, že to slovo má ten význam. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
