Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6083 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: st leden 20 2021, 9:01 Předmět:
Tek 2230 je důstojná náhrada Tek 468
Ten jsem měl, ve špičkovém stavu, koupil jsem ho jako mrtvolu, byla kaput jedna ROMka v počítadle.
Ale nevešel se mi na stůl, byl asi o 15 cm delší, než Tek 465.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: st květen 05 2021, 20:57 Předmět:
K tomu Siglentu - existuje 4-kanalovy variant SDS1104X-E a da sa zdarma odomknut na 200 MHz, mozno si vedel mozno nie, pisem iba pre uplnost. Som spokojny majitel _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Zaslal: čt květen 06 2021, 14:35 Předmět:
To zavisi na co ho budes pouzivat. Ja som to bral tak, ze som si priplatil za 4 kanaly, lebo osciloskop je investicia na dost vela rokov, tak aby mi niekedy nechybali. A uz som aj vyuzil tri kanaly pri merani zoparkrat. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: so květen 08 2021, 17:16 Předmět:
pmeiner
Záleží jenom na tobě, kolik chceš zaplatit a jaké funkce požaduješ. Z nabízeného bych si vybral GW Instek. Dá se od něho očekávat nejdelší životnost. Nevýhodou je nemožnost nastavit jemně vertikální rozlišení. Je to celkem divné, na osciloskopech GW Instek to tak bývá.
Jsou použity docela kvalitní elektrolytické kondenzátory...
https://youtu.be/9SXZk2tsQ4g _________________ 010203
k elektronice se vracím po dvaceti letech, trochu se zařizuji a jedna z věcí co jsem sháněl je samozřejmě osciloskop.
Projížděl jsem fórum na eevblog
Vybíral jsem někde kolem Rigol 5xxx s 8GHz samply, Sigilentem 2104? jestli si nepletu číslo - také dobře hackovatený a nakonec jsem skončil u značky co tu nebyla zmíněna - Micsig sto1104c - nakoupeno na bangoodu, dorazil minulý pátek. Bohužel přišel bez licence dekódování sériových sběrnic. Napsal jsem na podporu (díky radě na eevblogu) a obratem mi poslali zdarma licenční číslo.
Dávám to jen jako možný tip. S vlastními zkušenostmi se podělím až nějaké budou.
4 kanál/ 100 MHz, připojení ethernet a wifi - vlastní aplikace, možná i něco dalšího.
Strana 4 z 5
