Zdvojení výstupu step up UC3843N
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 21:24    Předmět: Citovat
Já jsem zase totálně vyhořel na jeho zapojení univerzálního DC/DC měniče.
Mek7
Založen: Jan 31, 2020
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 22:40    Předmět: Citovat
jova1 napsal(a):
Ten obvod UC3843N není podle mě výkonový typ a tak výrobce na něj ani žádný doporučený spoj nenavrhuje, ale třeba se mýlím.
Co myslis pojmom "vykonovy typ"? Tento IC sa pouzival do zdrojov v CRT TV pomerne casto, ale tam nebola tlmivka, ale rovno impulzny transformator...
... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat Smile
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 22:52    Předmět: Citovat
Myslel jsem to tak, že v obvodu není výkonový spínací prvek, který by spínal přímo tlumivku. Takové obvody většinou skutečně v dataseetech mají i doporučený tištěný spoj.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 22:56    Předmět: Citovat
No ono je to od začátku špatně. Proč tam asi píšou "Current Mode PWM Controller" včetně dalších pár drobností.
Na tohle je hromada lepších měničů, pokud chceš jen napětí...
nokijec
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 23:21    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že proudový senzor reaguje na 1V je IO vhodný pro vyšší primární napětí. Na 230V se jeden volt ztratí ale na 9 voltech je to moc.
Dá se to obejít OZ ale to pak kazí tu jednoduchost zapojení s tímto IO.
jova1
PříspěvekZaslal: út leden 19 2021, 23:47    Předmět: Citovat
A potřebuju ho vůbec řešit, když to používám jen jako zdroj napětí?
Strana 4 z 4
