Zaslal: čt leden 14 2021, 20:37 Předmět: Tesla BM 559
Dobrý den přeji,
vlastním RLCG můstek Tesla BM 559 a do nového roku šlapal jako hodinky.
V lednu jsem zapl přístroj k měření a ozval se silnější brum na transformátoru - vrchní LED displej nezobrazuje(nebo jen jednu pozici většinou 0).Podobný problém jsem řešil(vadný tantal přímo ve zkratu na 5 Voltové lince). Vadný tantal jsem vyměnil(brum transformátoru se vrátil do normálu) a postupně vše proměřil.
Co je v pořádku
Oba zobrazovače a dekodéry (1AF 017 07 a 1AF 017 10)
vzájemně jsem zaměnil vrchní za spodní - a OK
Displej pro údaj reálné složky včetně voltmetru(spodní displej) - OK
Nefunkční (displej) pro údaj imaginární složky (vrchní displej)
- volba rozsahů funkční(led zvolené hodnoty se rozsvítí - dokonce i příslušná desetinná místa(tečky) se zobrazí na displeji.
- voltmetr nefunkční(nezobrazuje na Led displeji)
pokud se vytáhne a znovu zasune řídící jednotka (1AF 017 05)
na vrchní nefunkčním displeji při volbě režimu voltmetru občas naběhne -ERROR - nebo číslo zachycené AD převodníkem(takže AD převodník snad funkční.
Chybu bych viděl na řídící jednotku(1AF 017 05)
Pokud se někdo setkal s podobným problémem - poprosil bych o radu.
Rady se asi nedočkám
Poprosil bych tedy, zda nemá někdo k prodeji FRB konektor ->Samec-samice.
Udělal bych si prodlužku - abych potřebnou kartu mohl vysunout - nadstavit prodlužkou - IO proměřit v provozu.
Předem děkuji za nabídku.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1272 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: po leden 18 2021, 23:40 Předmět:
Mám FRB konektory , len neviem ako ich dostať do ČR ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: út leden 19 2021, 9:37 Předmět:
Funguje , ale hoodne tie konektory preplatí .
Aké tam sú ? _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: út leden 19 2021, 9:56 Předmět:
Prípadne môžeš skúsiť kontaktovať https://www.plservis.sk/ kontakt je tomik@plservis.sk .
Svojho času mal na trubke video z opravy toho to prístroja . Možno poradí ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17753 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 19 2021, 13:00 Předmět:
HanesJM napsal(a):
Co potřebuješ zahnutej 62 pinovej samec a samici do plošáku? Jestli jo, tak plošákový štafle byly součásti minipočítadla SAPI1. Když napíšeš rozměr toho plošáku, tak oměřím ty co mám a mohl bych ti je půjčit pokud budou pasovat.
Plošák těch štaflí byl v AR/B 6/1986. _________________ Jirka
