Ergonomická myš
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Pokud je to ta guma, tak ji neber, ta se casem zacne rozpoustet a lepit vzdycky.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 19:29    Předmět: Citovat
jojo, bobtná to v tuku Sad
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 21:00    Předmět: Citovat
a jaký je povrch u té Trust? Guma to není je to jak velmi jemný semiš nebo co a zdá se mě že stejný materiál je i u zn. Trust. Osobně jsem ji ale v ruce neměl. Už ten set od MS nemám že bych to porovnal.
Cust
PříspěvekZaslal: po leden 18 2021, 21:12    Předmět: Citovat
matný plast, asi měkčený - něco jako v interiéru u aut (ne těch levných)
příjemné na práci jak tvarově, tak povrch
u auta mi měkčené plasty začali degradovat až cca po 250 tis km Smile
robo
PříspěvekZaslal: ne leden 24 2021, 11:34    Předmět: Citovat
Při zapnutí ntb s win10 se občas stane že bezdrát. myš CANYON nefunguje a jednou hláška že zařízení usb nebylo rozpoznáno. Musí jít ven a a zpět a pak se myš chytne. Dělalo to jak v usb v docku tak v usb v ntb. Umí fungovat bez potíží ale ne vždy. Kdyby to prodejní balení nebylo v tom zataveným blistru tak bych tu myš šel vrátit. Vždycky se snažím, když si nejsem jist, aby byl obal bez poškození ale u zataveného blistru to bez poškození nejde.
