Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: po leden 18 2021, 13:01 Předmět: oprava klávesnice na ntb
Dobrý deň páni a dámy,
prosím, má niekto recept ako opraviť klávesnicu na NTB, kde zostáva trvalo spojená jedna klávesa? Tlačítko nie je zatlačené.
Klávesnica vyzerá byť nerozoberateľná, je to typ z HP PROBOOK 6560b
Zaujímavé na tom je, že sa problém objavil bez zatlačenia tlačítka, nič sa na ňu nerozlialo. Problém pretrváva aj po vypnutí a opätovnom zapnutí.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po leden 18 2021, 13:05 Předmět:
Mozes skusit vybrat problemovy klaves, tenkou ihlou sa dostat medzi vrstvy a preskrabnut medzeru medzi ploskami. Vrstvy su tam tri - dve s vodivymi cestami a jedna oddelovacia, ktora ma v miestach klavesov diery. Na vrchu moze byt este cierna ochranna vrstva.
