V zdroji ATX 350W je nafuknuty kondenzator o hodnote 680MF/200V
Mozem ho nahradit 330MF/200V????
Najbližšia predajna je 23KM a to sami nechce
Zkus zapřemýšlet a mrknout do schematu libovolného zdroje ATX, proč se asi nafoukl. Řekl bych, že z více než 90% je závada stále stejná (kondík se zpravidla nenafoukne bez příčiny). Zásada je, že oba kondy musí mít stejnou kapacitu, jinak se na nich nerovnoměrně rozdělí napětí (jsou v sérii). Takže návštěvě prodejny se nevyhneš a pokud zdroj není nějak extrémně robusní a namáhan na maximum, klidně tam dej kondy 330M. Ale pokud kondy v tomto zdroji jen vyměníš, za chvíli bude asi nafouknutý znovu. Samozřejmě že když příčinu sám nezjistíš, rád ti já nebo někdo z fora příčinu popíše, protože se jedná o banalitu a už se tady určitě řešilo.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33995 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 04 2007, 12:13 Předmět:
Raz som mal na opravu zdroj, kde bol jeden elyt vybuchnuty a uplne bez kapacity. Bol to zdroj z PC Compaq, vyrobca tusim Delta. Vsetko poctive kvalitne suciastky, pekne urobene. Skontroloval som odpory pripojene paralelne k tym elytom - jeden bol, samozrejme, preruseny a navyse nemali rovnaku hodnotu - mali ine farebne pruzky.
Tak než to v té euforii zapneš, poslechni radu od RNBW a rovnou si sežeň ty 2 odpory (jsou okolo 270 až 390k). Pak to zapni a změř na kondech napětí - mělo by být přibližně stejné. A hlavně dej vědět ostatním, jak to dopadlo.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út prosinec 04 2007, 17:24 Předmět:
Tých dôvodov, že to nejde, je u zdroja AT a ATX mnoho. Skontroluj ohmicky diodové dvojice na výstupoch. Ak totiž niektorá je v skrate, zdroj sa nespustí. Rovnako nepôjde, ak chýba pomocné napätie. Skontroluj tranzistor na vstupe pre pomocné napätie, alebo vôbec či máš pomocné nap. po zapnutí a či je správne. Ale ak nemáš dostatok skúseností a hore popísané sú v poriadku, tak asi tu zastaneš. Ďalej už treba viacej skúseností a vedieť čítať schému a zásady merania.
