Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: pá leden 08 2021, 16:25 Předmět:
u LG je motor DD což je vlastně velký talíř s magnety který je nasazený přímo na hřídel bubnu a pozici těch magnetů právě hlídají hallovy sondy . Do motoru se pošle definovaný impulz a měří se skluz , ale podobné je to i normálních motorů kde se porovnává skluz od tacha.
Tak dávám hlášení a uzavírám vlákno co se týká opravy
Nový snímač přišel. Sice úžasné, ale asi použili při výrobě jinou formu, protože všechny západky byly o 1-1,5 mm posunuté jinam a tím pádem nezacvakl na motor....Respektive zapadnul při troše síly. Při kompletaci byl ale problém s talířem s magnety (jakoby rotorem). Dřel v jedné pozici o tento snímač...
Čili jsem byl tak neštastný už posílat zpět za svoje náklady, čekat znovu, pak přijde to samé a řešit něco pořád dokola. odstranil jsem ze starého origo snímače zalívací hmotu i z nového....vadné díly na tom mém vyměnil z toho nového , koupil zalívací hmotu, namontoval a je to....
jen nás s ženou mojí zlatou stříbrnou trápí jiná věc. Tu pračku měli silní kuřáci.. Já ji kompletně čistil (manžetu jsem celou vyndal, dezinfikovali jsme ,umývali, já čistil hadice, všechno , použili jsme i čistící prostředek na pračky a nechali jej projet jeden cyklus pračky domnění že to bude OK.
Ovšem stále je v koupelně díky té pračce takový zvláštní smrad (žena říká že je to smrad z dlouhodobého působení cigaret - já to nepoznám až tak, protože jsem bývalý kuřák). .Moje otázka zní , máte na to nějakou babskou radu, co bych mohl dát (zavěsit) dovnitř -mimo buben pračky ,aby teda přebila ten smrad a všechny věci nasáli novou vůni)... ....
pračka vypadá krásně, jen ten zápach. Chceme ji vdechnout nový život
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5008 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so leden 16 2021, 21:27 Předmět:
Umiestniť ju na týždeň do prievanu, najlepšie nejaké sviežeho voňavého. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
To věřím že by pomohlo ..když by ji profoukal čerstvý vzduch, jen bydlíme v bytovce, kde není úplně vhodné nechat pračku bez dozoru samotnou A nosit ji každý den nahoru a dolu není úplně ideální..
EDIT: už ji máme týden doma a je teda znát, že je to v ní těžce nasáklé.. Samovolně to asi z ní jen tak rychle nevyčuchne . Uvnitř po stranách je něco jak molitan ,ten bude určitě tím nejvíce ,,nadechlý" .
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33977 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so leden 16 2021, 21:52 Předmět:
Raz som opravil jeden totalne prefajceny monitor. Kedze ho nikto nechcel, ostal v kancelarii ako testovaci. Smrdel aj po dvoch rokoch. Potom sa mi ho nastastie podarilo predat
Ten molitan vidim tiez ako problem. To asi jedine vyhodit a vymenit. Ostatne casti sa daju umyt mydlom.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne leden 17 2021, 15:35 Předmět:
Vyměnit ten "molitan" a pračku umýt vně i uvnitř důkladně fialovou W5kou z Lídlu. A je po smradu. Vyzkoušeno na x měřácích od dobrého známého . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15533 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne leden 17 2021, 15:43 Předmět:
Tak ono stačí vše umýt i octovou vodou s trochou Jaru. Dělá se tak chladnička nebo lednička právě kvůli smradu takže proč ne toto. Samozřejmě molitan vyčistit zvlášť a uvidíš, co v něm je. A stejně to asi uděláš ještě jednou až po prvním čištění zaregistruješ ještě ty čmouhy po nikotinu.
Ještě se zeptám na dodatek, abych věděl do čeho jdu ... jak bývá připevněn ten ,,molitan" na bočnicích pračky ? nějakou oboustrannou páskou nebo lepidlem? Nevím je správný název molitan anebo lisovaná pěna
tento týden bude konečně čas jít na to....Ono při praní je ten smrad horší ..Jak se uvnitř pračka ohřívá a jak se točí buben
