TV OTF 4471A
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: st listopad 14 2007, 23:56    Předmět: Re: VN trafo OTF 4471A Citovat
Pesko to je sporné, třeba u monitorů se docela často stává, že prostě přestane jít VN i když všechno ostatní běží. U OTF jsem to viděl snad jen jednou, ale vyloučené to není. Každopádně bych trafo rovnou bez měření neměnil.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 15 2007, 6:21    Předmět: Citovat
Takto som to aj ja myslel. Najskôr dôkladné meranie a nie bezhlavo meniť VN trafo. jef 111 u monitorov to možno bežné je ale u TV nie. Ako ale písal petr.jx 2500Kč za výmenu trafa, to už je trochu "silný kafe".
petr.jx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 9:55    Předmět: OTF 4471A Citovat
Tak jsem si koupil to VN trafo sam jsem si ho vymenil a obraz uz sviti ale nevim jak naladit obraz!na tom VN trafu jsou dva male ladici potenciometry,s tema jsem otacel ale obraz jsem nechytil,porad jsem slysel jen zvuk!nevite cim by to este mohlo byt a popripade cim by se to dalo doladit?dekuji
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 04 2007, 9:59    Předmět: Citovat
No když ti obraz už svítil tak co tam ladíš?Co koncák na VN?
jef111
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 13:53    Předmět: Citovat
Jeden trimr je pro nastavení Ug2, laicky řečeno jasu obrazovky, nastavuje se tak, aby byl obraz dostatečně jasný a kontrastní ale nebyly vidět zpětné běhy, a to ani na přepnutém AV. Druhý trimr je Focus neboli ostření, tím obraz zaostříš aby nebyl "rozmlžený", nejlépe se to dělá na zapnutém teletextu. Zaostřuj podle středu obrazovky, na krajích je to vždycky trochu rozmazanější. Pokud se Ti nepodaří toto nastavit tak je chyba ještě někde jinde.
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 22:47    Předmět: Re: OTF 4471A Citovat
... stejně to asi nakonec neopraví Confused
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 23:21    Předmět: Re: OTF 4471A Citovat
Noo já jsem poprvé ladil obraz v Color Mánes a povím Vám - to byla teda fuška! Celý týden téměř vkuse! Ale obraz jsem nakonec naladil, no od té doby vím jak na to Laughing
A Kondíkovi taky nevěřím, on se beztak jen chvástá Laughing Laughing
www.sigmaphon.cz
petr.jx
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 20:01    Předmět: OTF 4471A Citovat
tak jsem se zase po delsi dobe dostal k te televizi jak se pokousim spravit a po vymene VN trafa jsem se snazil naladit obraz!pri ladeni screenu mi naskoci obraz,po sleze slysim jakesi slabounke zapiskani a obraz zase zmizi,nevite prosim Vas nekdo cim by to jeste mohlo byt?
