ULN2803A
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 8:48    Předmět: Citovat
Co kdyby jsi raději věřil datashetu a vlastnímu úsudku.
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.380-008.1.pdf
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 9:23    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
microlan napsal(a):
Tak tam dej ten invertor.
Už neřešim to převracení logiky, jde to i přes H.
Kamoš pro ktereho to dělam se prý ptal na nějakem jinem foru a tam mu napsali, že to ta ULN2803A neutahne.
Vždyť jsem ti to TADY!!!!!!!! 1,1Vx0,07Ax8 to je 0,616W spočítal !!! Co ještě víc chceš??? Je potřeba přečíst si ASPOŇ NĚJAKÉ MINIMÁLNÍ základy vztahu napětí, proudu, odporu a výkonu probírané ve fyzice na střední škole. A pak je použít...
Naposledy upravil jardafiala dne so leden 16 2021, 10:46, celkově upraveno 3 krát.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 9:26    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Tak s toho jsem vždy kokot Very Happy
Max 50V je jasne.
Max 500 mA na pin take.
Ale max zatižení všech 8 vystupu?
Pri 12V a 560mA to maš 6.72W.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 9:34    Předmět: Citovat
Chtělo by to rozlišovat výkonovou ztrátu na spínači a na cívce relé.
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 9:49    Předmět: Citovat
Jakejch 12V?? V sepnutým stavu je na spínači ULN-ka cca 1,1 V!! Na relátku zbytek, 10,9V.
Výkon spálenej na jednom spínači je přeci napětí na spínači x proud relátkem x počet spínačů , tedy 1,1V x 0,07A x8 to je 0,616W. Takže jardafiala má naprostou pravdu.
To samý jsem ti psal hned po tvým prvním dotazu tohoto vlákna:
ULN2803A v DIL18 dokáže vyzářit maximálně 1,5W. Doporučená ztráta je 0,75W. Tak si změř, kolik proudu opravdu teče skrz jedno relátko v sepnutým stavu a zároveň kolik voltíků zůstává na výstupu proti zemi a vynásob osmi a budeš vědět, jestli se vejdeš.
Už to chápeš?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 12:45    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Tak je ta ULN2803 dobra volba, nebo tam dat ten mosfet?
Je to pro znameho, ktery si mosfet nevymění, kdyby se náhodou někdy nějaky spalil.
ULN2803 mu dam do patice a 11 kč ho nezabije.
Diody bych tam dal urcite i s tim ULN, co nejbliz k civce relatka. Pak neni zadny duvod proc bys mel chtit mosfet menit. I tranzistory v SOT3 zvladnou proudy v jednotkach A.
microlan
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 13:21    Předmět: Citovat
Diody jsou už zaintegrovaný.
//Opravuji, na svůj úsudek v elektru nespoléhej.
 Velikost:  21.31 kB
 Zobrazeno:  49 krát
BigSandy
PříspěvekZaslal: so leden 16 2021, 16:37    Předmět: Citovat
Tak v ponděli zautikam pro tu ULN2803A do hadexu Very Happy
Dik.
