Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5023 Bydliště: Brno
Zaslal: pá leden 15 2021, 18:52 Předmět:
V jednom z materiálů píšou "Regulace zatížení: ± 0,5% , Regulace napětí: ± 0,5% ". Jinde zase "Load regulation: 0.5% Voltage regulation: 0.5%" .
Takže, pokud to dobře chápu, pokud na vstupu měniče budeš mít zvlnění např. 10V, na výstupu bude zvlnění 100x nebo 200x(?) menší, tj. 0,1V až 0.05V. Je to jen příklad. Samotné výstupní zvlnění dané spínacím kmitočtem 400kHz může být řádově taky kolem 50mV. Dohromady dostaneš vlnovku o kmitočtu 100Hz s rozkmitem 100mV, na které bude superponované zvlnění spínacího zdroje třeba 100mVšš o kmitočtu 400kHz.
Prostě na výstupu budeš mít asi 100 až 200x menší kopii vstupního zvlnění z usměrňovače. Podobně na tom bude změna výst. napětí při reakci na pozvolné (v porovnání s 400kHz) změny zatěžovacího proudu.
Ptal jsem se takto kvůli tomu, že mi vrtalo hlavou jak moc vyfiltrované napětí na vstupu musí být.
Např. někde jsem četl, že pro běžný lineární stabilizátor by mělo mít vstupní napětí zvlnění max. 1%.
Platí to i pro boost/buck konvertory?
Čím větší zvlnění na vstupu, tím menší sběrací kondenzátor za usměrňovačem síťového transformátoru a to je to oč mi běží. Kde je hranice pro spolehlivou funkci. Je to jen těch 5V na vstupu výše zmíněného konvertoru?
Zaslal: pá leden 15 2021, 20:59 Předmět:
Hranice zvlnění 1% pro lineární stabilizátor je sice papírově hezký údaj, ale je to obtížně dosažitelný stav. Dodržet ho je neekonomické a zbytečné. Jaké ti vycházejí hodnoty elytů, abys dosáhl 1% zvlnění při max. proudu?
Podle mě se někdo spletl nebo zapomněl nulu (minimálně).
Pro spínaný i lineární stabilizátor platí to samé. Oba mají nějakou minimální hranici vst. napětí od které pracují. Při menším už na výstupu nebude zaručeno požadované napětí. Max. napětí mají pochopitelně taky, ale s tím asi poblém nemáš.
Oba typy stabilizátorů mají nějaký činitel stabilizace a podle toho dostaneš zvlnění na výstupu.
Neboli si stanovíš přípustné zvlnění na výstupu a podle toho si určíš velikost filtrační kapacity na vstupu.
Jestliže chceš použít spínaný měnič, tak už z principu nemá cenu se honit za vstupním zvlněním 1%, protože na výstupu bude stromořadí špiček napětí. Tobě bude stačit dodržet katalogové údaje + přidat rezervu na kompenzaci čínských nadnesených parametrů. Když pojedeš od 5V do 15V (například) tak měnič bude pravděpodobně fungovat. To má do zvlnění 1% hodně daleko.
Zaslal: pá leden 15 2021, 22:33 Předmět:
Jo , 12% musí fungovat. Když máš dost místa, můžeš ještě nějaký elyt přidat.
Dnešní spotřební elyty jsou vlastně miniaturní. Když jsem před desetiletími do regulovatelného zdroje 30V/1,5A dal elyt TC937 5000uF/50V, tak to byl slušný válec s pájecími přinýtovanými vývody. Dneska mám v podobně výkonném zdroji 5x 1G/50V a jsou to malé válečky s tenkými drátovými přívody. Místa zaberou objemově tak pětinu.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: pá leden 15 2021, 23:23 Předmět:
Namiesto velkeho a draheho elytu mozes pouzit zapojenie "capacitance multiplier" (hod si to do googla) a potom ti bude stacit aj bezny maly elyt, ktory bude vyhladzovat tak ako ten velky _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
