Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1733 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: pá leden 15 2021, 16:04 Předmět: DVB-T FTE PVR T-250 nahrávky na disku a jak je přehrát
Zdravím
po výměně přijímače mi tento zůstal, je v něm HDD 80Gb s nahrávkami o které nechci přijít. Když disk připojím k PC tak ho didím ale ve vlastnostech se ukazuje, že má kapacitu 0. Tak přehrávám soubory po jednom na flešku. Tam je vidím jen jako soubory s příponou .ts a nějak se mi nedaří je přehrát. Zkoušel jsem zatím mediaplayer z woken, KMplayer a VLC media player, výsledek stejný - nic, poradí někdo?
Zaslal: pá leden 15 2021, 16:46 Předmět:
Jestli jsou šifrované nedokážu posoudit, v manuálu o tom není zmínka, a proč by to dělali. No možná z téhož důvodu proč musí zprasit disk tak, že ve WIN není vidět. Hlavně že požadujou, aby byl formátován na FAT32 a pak ho stejně zprzněj. Samotný přístroj soubory přehraje.
Zaslal: pá leden 15 2021, 17:05 Předmět:
Při pokusu o přehrávání to tak nějak chcípne, nebo nicnedělá, jaksi se snaží ale bez výsledku, ani nenapíše co je špatně nebo jestli mu něco schází nebo přebývá. Sviňa. Media player classic odpovídá : Cannot render the file.
Naposledy upravil jardafiala dne pá leden 15 2021, 17:14, celkově upraveno 1 krát.
Tak zkus ještě MediaPlayerClassic, ten obvykle aspoň hodí chybu. Velikost souborů sedí? A co to napíše, když na to klikneš pravým a dáš vlastnosti?
To zprznění disku při požadavku FAT32 je divný, obvykle to z STB chodilo bez problémů. Nechodí to ze zásady z TV, ty kódují.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so leden 16 2021, 20:06 Předmět:
Mohl bys nám na zkoušku nahrát něco krátkého (10-30sekund) a dát ten soubor třeba na uloz.to ???
Za sebe bych doporučil SMPlayer. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne leden 17 2021, 9:18 Předmět:
Zdar
ukázku neumím, umím jen celý soubory cca 1Gb.
Ale nakonec problém vyřešen, zkusil jsem několik přehrávačů a poradil si s tím až KM Player 64bit, dík všem za snahu.
Teď se pokusím najít, jak nahrávku oříznout. Měl jsem nahrávání nastavené 10 min přes začátkem a 15 po (protože čas kdy má pořad být většinou nesedí, potvrdilo se) takže teď mám navíc asi 20% zbytečného odpadu kterého se potřebuju zbavit.
Zaslal: po leden 18 2021, 21:23 Předmět:
Doporučil bych ti:
VideoReDo.
Jen se obávám, že podobně jako u toho KM Playeru budeš potřebovat rozumně aktuální verzi. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
