TV JVC AV-21BT8EEB
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po září 26 2005, 11:00    Předmět: TV JVC AV-21BT8EEB Citovat
Kdo poradí? Na této TV mi nejde z VN nic než 120. Zelená svítí, vertikál, procesor,VN trafo i celá cesta na buzení řádku je nová,
Fakt už nevím. Kdo může poradit? Sad Sad Sad
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: út září 27 2005, 8:07    Předmět: Citovat
Asi nemáš buzení. Buď je v něm chyba nebo je blokovaný kvůli nějaké chybě. Je tam typ šasí? např 11AK20 nebo jiný.
gumickar
PříspěvekZaslal: út září 27 2005, 8:13    Předmět: Citovat
je to 11AK30-už se tím zabýváme dva, ale pořád nekvoká.
achil
PříspěvekZaslal: út září 27 2005, 8:31    Předmět: Citovat
Je tam STV 223? ten má na noze 46 vstup informace BCL omezení proudu obrazovky z VNT a pin49 taky vstup pro impuls z VNT. Tady když sem leze něco špatně tak buzení nejede. Těch ochran je ještě víc. Může být zablokován softwarově. Je řízenej procesorem po sběrnici. Předpokládám, že 5 a 8V je OK. Zkusil bych jestli nenajede s čistou paměťí.
gumickar
PříspěvekZaslal: út září 27 2005, 12:25    Předmět: Citovat
5V i 8V OK- čistá paměť nezebrala Cry
Hlavně podle měření a osciloskopu nějáký buzení je, ale nevím jaký přesně má být. max.amplituda je cca 1,2V
tvap
Založen: Sep 14, 2005
PříspěvekZaslal: út září 27 2005, 14:44    Předmět: Citovat
Pozri ci emitor T Vn nema pripojeny cez ochranny odpor k zemi.Odpor moze byt poskodeny a moze sa to tak spravat.
achil
PříspěvekZaslal: út září 27 2005, 17:20    Předmět: Citovat
gumickar napsal(a):
To myslíš průběh na bázi BU808? Na jeho kolektoru je taky něco vidět na osciloskopu?Jestli máš schéma tak jeden budící Q501 má napájení 14V přes dva odpory 33R/2W je to tam taky?No asi jo už vidím že je to před stabilem 8V.
gumickar
PříspěvekZaslal: čt září 29 2005, 9:23    Předmět: Citovat
Tak hotovo. Nakonec mi pomohla poze originál naprogramovaná paměť. Ani prázdná tam nechodí.
