Sháním projekční žárovku
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 19:35    Předmět: Citovat
Díky uživateli 1N4148 se mi tuto žárovku podařilo sehnat. Stejně se ale zkusím pustit do přestavby na výbojku.
Na Vánoce jsem si půjčil Medirex. V tom je podobná žárovka, ale 500W. Zdá se být mírně sehnatelnější. Bohužel tento projektor není do bytu moc vhodný, objektiv má velkou ohniskovou vzdálenost a obraz je malý. A že by to kdovíjak svítilo, to se navzdory silné žárovce říct nedá.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 19:41    Předmět: Citovat
Tam je myslím žárovka s P28s. To je hodně citlivé na seřízení kondenzoru a čistotu zrcátka -> to bych prověřil.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Kondenzor je napevno, je v plechovém rámečku, který se do projektoru zasune, ale štelovat se nic nedá. Spíše kdyby k tomu byl další kondenzor speciálně na diáky. Diák z kinofilmu využívá jen malou část osvícené plochy, zbytek je zatemněný.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 19:51    Předmět: Citovat
Kdyby někdo chtěl komplet Aspectomat J24B /250W žárovka/ i tu menší Prakticu /150W/, oba v brašnách, se zásobníky i s dvojím kabelovým ovládáním, tak do dobrých rukou je oba daruju.
Je mi líto rozebírat plně funkční přístroje jen proto, že z toho vytáhnu jen dvě trafa s omezeným použitím a zbytek mimo kožený brašny půjde do kýblu.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 20:44    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Tomu nějak nerozumím. Z čeho usuzuješ, že je tam jiný kondenzor? Na kinofilm? 35 mm? Nebo 16 mm?
Promítačky na 16 mm, které mají tuto žárovku mají i kondenzor; no, asi jsem se špatně vyjádřil. Šteluje se tam poloha objímky, aby to svítilo stejnoměrně - jsou tam ovládací šroubky, které tou objímkou hýbou.
Využij co Leoš nabízí, ta Praktica je dobrý projektor a žárovku to má krásně sehnatelnou.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 21:52    Předmět: Citovat
Asi je tam ten, co tam patří, ale zkrátka je osvětlená plocha bez vloženého diapozitivu tak 2x větší, než je plocha obrazu po vložení diáku. Kdyby byl celý světelný tok koncentrovaný do využité plochy obrazu, svítilo by to jinak.
Myslel jsem, že je ten projektor dělaný na větší formáty filmu, ale podle dokumentace to tak má být. Škoda, půlka světla jde vniveč.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 22:02    Předmět: Citovat
Máš asi nějakou starší verzi. Medirexy, které si pamatuji ze základky, byly s halogenkami. Ale ten Aspectomat je lepší.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 22:07    Předmět: Citovat
Ale to je v pořádku! Tím, že se využívá část světla se eliminují vady objektivu a kondenzoru, které jsou ke krajím výraznější.
V Meoclubech jsou objektivy, kterými promítáš políčko 8×12 mm (střelba od boku, tak nějak to bude), přitom ten objektiv vykreslí políčko pro APS-C - dost lidí s těmi projekčními objektivy fotografuje, což je samozřejmě víc experiment, než seriosní použití.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 22:21    Předmět: Citovat
Bude to v pořádku, jen mě to zklamalo Smile Žárovka je v tom Tungsram 9215, podobná jako do Medi, ale vyšší. Jestliže v Medi je žárovka jako UCH21, tak tady je UBL21.
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 22:27    Předmět: Citovat
Vyfoť tu žárovku.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 22:33    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 22:36    Předmět: Citovat
Aha, já myslel, že je to stejná jako je v Medioru (tam se ale smí dát max. 250W) nebo v Clubu a Meoclubu; tam by zas 250W byla málo, tak se používají 500, 750 nebo 1000W; to už ale potřebuje aktivní chlazení. Jinak se to nafoukne a máš po kondenzoru, kterýžto vlivem toho rupne.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so leden 09 2021, 22:42    Předmět: Citovat
Bublina je i na té původní 150W žárovce z Medi. Nevím, jak toho kdo docílil. Medi i Medirex mají větrák.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 17:44    Předmět: Citovat
Sice to sem úplně nepatří, ale možná to někomu pomůže:
Hubert_79 napsal(a):
Našel jsem nepoužité 2 tyhle žárpvky Tungsram 500W 220V, 9258 DA P 28s. Pokud je někdo potřebuje, mohu je postrádat, Jejich cena ale není zanedbatelná. Na origo krabičce je ještě napsáno 89,- Kčs. což je dnes nezanedbatelně více.
PříspěvekZaslal: ne leden 10 2021, 18:10    Předmět: Citovat
jjilek napsal(a):
Kupuji je od člověka, co promítačky sbírá a opravuje po 40,- Kč. Má je asi nasyslené, nabízí je už x let. Má sice jiné wattáže a voltáže, ale to není problém, na zdroji pro promítačku se to nastavuje, podle použité žárovky. Byly i na 75V, pak ještě i na 110V. Watty to mělo 500, 750 a 1000.
Inzerát
Strana 2 z 3
