Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: pá leden 08 2021, 23:24 Předmět: Pračka whirpool, proč odešel LNK305PN?
Zdravím,
známý mě požádal, jestli bych se mu nepodíval na pračku. Po rozebrání jsem zjistil, že je tam proražený spínaný zdroj LNK305PN a přerušený rezistor RF1. Zapojení je více méně totožné jako na přiloženém schématu, pouze hodnoty součástek jsou nepatrně odlišné. Vyměnil jsem ten obvod a rezistor, proměřil všechny kondenzátory, které jsou v pořádku a po připojení na zdroj 50V je na výstupu cca 5 i 12V. Proč ten obvod tedy vyhořel? Mám to risknout a připojit na 230V, nebo je tam ještě nějaká další záludnost?
Velikost:
29.52 kB
Zobrazeno:
177 krát
Naposledy upravil jova1 dne so leden 09 2021, 10:13, celkově upraveno 1 krát.
Mám pocit že LNK to tak někdy dělají asi z nudy. Tedy nebál bych se to dát dohromady.
Schválně co napíší ostatní. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5009 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so leden 09 2021, 0:52 Předmět:
Nevadí že vľavo je 100~132V AC? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1749 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so leden 09 2021, 9:40 Předmět:
Podobnou záležitost jsem doma po zralé úvaze řešil trafem a stabilizátorem. Spínaný zdroj občas chcípne, buď na špičku v napájení, nebo na zestárnutí, kvůli vyschlým elytům na vstupu a podobně. Zdroj s trafem je tak nějak trvalejší.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so leden 09 2021, 18:08 Předmět:
jardafiala napsal(a):
...Spínaný zdroj občas chcípne, buď na špičku v napájení, ...
Absolvoval jsem několik různých školení několika výrobců přepěťových ochran
Mimo jiné tam padlo něco o tom, že je v síti spousta špiček, vznikajících spínáním různých zátěží, především induktivních, které mohou způsobovat něco jako malé nedestruktivní změny v polovodiči, až se to jednou dostane za hranu a součástka přestane fungovat tak, jak by měla...
Zkusil bych to zapnout a závadu bych bral jako něco, co se občas stává
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 09 2021, 18:25 Předmět:
Však on to už vyzkoušel a jede mu to. Problém je hlavně v zapojení na ošetření těch špiček. Samozřejmě je dobrá výmluva na špičky v síti, ale ty tam jsou furt a někde to dělá a někde ne. Prostě se šetřilo.
