Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 93 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: so prosinec 01 2007, 10:16 Předmět: lampička u octavie
Zdravím potřeboval bych poradit jestli se dá nějakým zpusobem vypnout rozsvícení lampičky u octávie při odemčení dveří ale aby se dál rozsvěcela při jejich otevření.Předem děkuji za radu
nerozumiem načo sa má vypnúť lampička? Keď potom pri otvorení sa má zase zapnúť? To myslíš keď sa lampička aktivuje dialkovým ovládačom aby sa nerozsvietila na tú dobu ale pri otvorení dverí jedno akých sa má znovu rozsvietiť ?
mechápu proč to vypínat,potmně se blbě strká klíček do zapalováví a proto to tam je.Ovládá to komfortní jednotka.Když si ji přeprogramuješ,bude to dělat to co to naučíš.Třeba: koming home ,dojezdy oken po zamknutí a otevření oken při odemknutí,sklopení pravého zrcatka při zpátečce atd.Jestli ale má někdo program na tvůj požadavek opravdu nevím.
Zaslal: ne prosinec 02 2007, 11:24 Předmět:
misumi napsal(a):
V autě nebude tma na strkání klíčku do zapalování když otevřu dveře tak se rosvítí a pak má ještě spoždovač ale já potřebuju aby se nerozsvěcela při odemknutí dálkou
