Měřič hluku jako odstupoměr?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 11:52    Předmět: Citovat
Jenom takový dotaz. Má to být pro nějaké kontrolní pracoviště? Pro gramofony? To se na něm měří jediná věc? Co tak třeba rychlost, kolísání, to se neměří ?
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 12:07    Předmět: Citovat
Jo napsal jsem to blbě,jen sem chtěl vědět,že ali je nejlepší volba.
Kolísání bude další problém.Měří se na Unitrách ND1448 které jsou čím dál víc poruchové a za ně potřebuju taky náhradu.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 12:34    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
... ale před cca 25 lety se používal na prakticky stejné účely produkční tester, složený asi z Neutriku RT1 (Rapid Test) a dalších přístrojů. .. Pochopitelně produkční tester nedělal jen jedno měření, ale celý sled testů + protokol, nějaké měření odstupu + analýza hluku + šumu byla jenom jedna položka.
Řešit to jednotlivě po částech je naprd, klade to zbytečné nároky na obsluhu, servis, kalibraci atd.
pavel16
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 16:59    Předmět: Citovat
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Když už teda číňan dělá něco jako techniku jako před 50 lety, nemá v nabídce nějakou kopii techniky z před 35 let?
https://www.amplifier.cd/Test_Equipment/other/neutrik.htm
