Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: čt leden 07 2021, 0:11 Předmět:
pospisjak na měření na autech doporučuji ne PicoTech, ale tiepie engineering https://www.tiepie-automotive.com/en.
Kdyžtak mi dejte vědět. Děláme pro ně, takže od nich za revanš dostáváme jejich přístroje se slevou.
Petula:
Tiepie nevypadá špatně, má galvanicky oddělené vstupy, SW je designově barevnější, nevím jestli funkčně lepší, možná že ani ne, vypadá to, že neumí matematické kanály, což je obvykle SW záležitost. Má i Can databázi J-1939? Bylo by to výhodou, i když vlastně v principu stačí ID, resp. Source Adress, aby bylo vidět, která jednotka případně dělá na CANu paseku. Na obrázku to vypadá, že umí dekódovat z ID a PGN. Chybí mu matematické kanály, celkem handicap. Klíčové je, jak moc bude vyšší cena proti Pico, aby to nebylo přes rozpočet. Počítal jsem do 20 tis a když s Pico ušetřím něco pod, tak jenom dobře. Klidně i SZ.
Po pročtení tohoto EEV blog forum příspěvku to vypadá, že Pico má streamovací omezení 10 MS/s jen v tzv. rolovacím režimu nad 2 sec průběhu, kdy obrazovka neustále běží, jinak pro periodické signály platí 1GS/s a pro single run doufám taky...
Bateriová handheld alternativa s CANem nakonec taky existuje, Čínský Micsig, dokonce s WiFi a čudlíkovým ovládáním: Micsig STO1104C Plus ale ta značka mě zatím nepřesvědčuje. Neudávají vstupní rozsah napětí
Ok, díky za vysvětlení. Tiepie má trochu zavádějící označení. Půjde u nich o diferenciální vstupy, tedy ne zcela spojené BNC mezi sebou, ale ani ne zcela izolované. Jsou propojené přes odporové děliče, což může při měření mezi dvěma hladinami při použití koster sond ovlivnit měřený obvod. V případě "měkkého" měřeného obvodu tak bude potřeba měřit stejně, jako u Single ended osciloskopu, tedy využít více vstupů a matematiku, čímž se výhoda diferenciálního scopu stírá...
V tomto případě tedy můžu mít rozdíl BNC 20/200 V dle rozsahu.
Jak to bude fungovat při použití více sond s různými dělícími poměry ... bude taky zajímavé.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6080 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá leden 08 2021, 16:44 Předmět:
Tohle řešení je to dobré na souhlasné rušení, když máš na zemi rušení.
Dělicí poměr sondy na souhlasné napětí vliv nemá, ale mají tam symetrický útlumový článek 10:1, ten to vylepší.
Stejnou službu udělá differenční sonda na vstupu normálního osciloskopu.
Pro mě nepoužitelné, když po mě chtějí izolaci vstupu 5kV ac
rád bych vytáhl toto téma... Hledám osciloskop. Jak originální...
Co potřebuji je levné zařízení na zobrazování jevů jako zákmity tlačítek a podobně v digitálních obvodech. Analogová zařízení jako zesilovače jsou mimo mé pole působnosti, nepotřebuji tedy sledovat zkreslení na výstupu a podobně... Forma je mi asi jedno.
Nevadí mi bazarové zboží, použití bude spíše občasné... Máte, prosím, nějaké doporučení?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: st srpen 25 2021, 22:43 Předmět:
Už tím moc nezabývám. Doma mám Agilent (Keysight) DSOX2002A koupený draze roku 2013. Vyrábí se dodnes, ale byl uveden na trh již roku 2011, je to tedy 10 let stará konstrukce. Používám ho již málo.
Podívej se na nabídku osciloskopů GW Instek, zdá se mi, že nejsou zas tak drahé, ale přitom životnost bude vyhovující. Prodávají se třeba na TME.eu. Podívej se na recenze na youtube. _________________ 010203
Zde je problém, že s minimální cenou těchto přístrojů se dostáváme nad horní limit rozpočtu. Ačkoliv bych velice rád takovou mašinku sobě pořídil, musím (rozuměj, chci) respektovat potřeby rodiny - asi bych si to obhájil před rodinou, ale ne před sebou.
No vidíš... Ten banggood jsem napůl nastřelil pro vyhecování místních guru... Pardon
Nad tím OWON jsem taky uvažoval, mám ho tady v záložce otevřený... Z nabídky se mi jeví jako nejlepší poměr cena/výkon z hlediska mých potřeb, očekávání a rozpočtu...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6306 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt srpen 26 2021, 16:57 Předmět:
Já jsem si koupil Rigol MSO5104, nejlevnější varianta v této řadě je MSO5072 - 70 MHz, 2 kanály, 8 GS/s... Jde to patchnout na 350 MHz 4 kanály. cca 25 tis Kč.
Máto dotykovou obrazovku, USB. ethernet, digitálku, programovatelný 2 kanálový generátor a šlape to na linuxu...
