Kvazikomplementár už spíše křemíkový (lehce promazáno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
JMD
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 23:28    Předmět: Citovat
Hľadám prameň ale pdf som nenašiel, len
the invention by IM Shaw (Wireless World, June 1969), subsequently refined by P. J. Baxandall (Wireless World, September 1969) of a simple circuit modification to the basic quasi-complementary output push–pull pair to increase its symmetry.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 23:30    Předmět: Citovat
To je ale ono Very Happy
MPSU06/MPSU56 tu někde mám, to byly prima budiče Very Happy
https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/M/P/S/MPS-U55_MotorolaSemiconductor.pdf
JMD
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 23:59    Předmět: Citovat
Tie už majú príjemne rovný priebeh hFE/Ic oproti tým predošlým vyššie.
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 0:06    Předmět: Citovat
https://worldradiohistory.com/Wireless_World_Magazine.htm
1969 sept page 78 in pdf
JMD
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 0:23    Předmět: Citovat
Našiel som aj koreňové zdroje a popri tom peknú knižnicu Wireless World:
IM Shaw (Wireless World, June 1969, strana 265)
https://worldradiohistory.com/UK/Wireless-World/60s/Wireless-World-1969-06.pdf
P. J. Baxandall (Wireless World, September 1969, strana 416)
https://worldradiohistory.com/UK/Wireless-World/60s/Wireless-World-1969-09.pdf
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 7:51    Předmět: Citovat
Derivaci jsem zvládnul, ale jak dostaneš různá zapojení do jednoho grafu?
 Velikost:  52.94 kB
 Zobrazeno:  66 krát
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 8:57    Předmět: Citovat
Já tam mám v tom zobrazovacím podprogramu v kolonce File příkaz Append Waveform.
Takže si udělám několik verzí a pak je složím do jednoho grafu.
V té složenině pak stačí změnit, co se má zobrazit.
JMD
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 9:24    Předmět: Citovat
Tá knižnica WW je úžasná. Mal k takýmto publikáciám v ČSR-ČSSR niekto prístup? Viem že poskromne kde tu sa kúpil JAES do podniku do knižnice, alebo tu bol VURT s rovnomenným 1/4r či občasníkom.
Prečo takúto jednoduchú úpravu s jednou diódou prípadne kondenzátorom nepoužívali v Tesla Vráble, Bratislava a spol.?
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 14:53    Předmět: Citovat
V Praze jsem chodil do Klementina, do Technické knihovny, ale půjčili to jen do čítárny.
Vráble to nepoužívali, protože to neznali a nebyl tam žádnej prudič jako danhard, kterej by jim do toho šťoural Very Happy
Ale to mě najdi v literatuře, že by se někdo zabýval tím, že koncový stupeň nelineárně zatěžuje VAS a způsobené zkreslení může být i o řád větší, než zkreslení vymazleným napěťovým přenosem Rolling Eyes
microlan
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 19:20    Předmět: Citovat
Já jsem si vždy myslel, že ZV je všemocná.
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 19:53    Předmět: Citovat
ZV to srovná rezervou zisku, ale záleží co rovná, je rozdíl, jestli základní zkreslení je 0,5%, nebo 5%.
Udělal jsem ještě obrázek, jak se to chová při buzení přes 10k odpor VAS.
Ve všech případech je nastavený klidový proud konci 50mA.
 Velikost:  12.45 kB
 Zobrazeno:  37 krát
sinclair
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 20:25    Předmět: Citovat
Václav - a Ty umíš sehnat nepajcovaný BC141/161, nebo BC142/143, aspoň od STM? Nebo aspoň naše KCY39/40? Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 08 2021, 22:31    Předmět: Citovat
Takový věci mám v šuplíku, z doby, kdy se to používalo a to je nejmíň 30 let Very Happy
sinclair
PříspěvekZaslal: čt leden 14 2021, 11:01    Předmět: Citovat
No to nejmíň, ale sem se to z Jugoslávie nedováželo. Jen BC211/BC313, který dělali i Poláci.
danhard
PříspěvekZaslal: pá leden 15 2021, 17:47    Předmět: Citovat
Udělal jsem ješte simulaci přenosu, když je koncový stupeň buzen přes 10k a je zatažený bootstrap přes 5k.
To odpovídá dobře poměrům v jednoduchých zesilovačích s bootstrapem.
A taky jsem udělal simulaci zkreslení jednotlivých verzí, aby byla představa, jak se promítne přenosová závislost do zkreslení.
Vstupní napětí bylo 3Vp, 1kHz, aby bylo dobře vídět vliv přechodu.
Na výstupu kolem 2Vp/4R, což je asi 500mW výkonu, dobře slyšitelná úrověň. Klidový proud vždy 50mA.
Hodnoty jsou v pořadí : přímo, přes 10k, přes 10k+5k boost.
Zelená - základní konec, jen 4 tranzistory a předpět í:
0,77% 0,68% 1,80%
Červená - Rbe odpory 100R, Re odpory 0,5R (v kvazi větvi v kolektoru) :
0,59% 4,72% 5,51%
Modrá - Rbe odpory 100R, 10R odpor v emitoru kvazi budiče, 1R odpory v obou emitorech konců :
4,05% 6,06% 10,51%
Žlutá - Rbe odpory 100R, v emitoru kvazibudiče 100R//dioda, 0,33R odpory v emitoru konce a kolektoru kvazikonce :
0,27% 0,27% 0,37%
 Soubor:  kvazikompl_10k_5k_boost.png
 Velikost:  14.54 kB
 Staženo:  47 krát
Strana 2 z 8
