Síťový adapter - zkrat
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 18:40    Předmět: Síťový adapter - zkrat Citovat
Po 30-ti letech mi odešel siťový adapter Mekosonic a to tak, že po zasunutí do zásuvky bouchnul a samozřejmě vyrazil jistič až na chodbě. Po rozebrání jsem zjistil. že vnitřek je začernělý a jsou upáleny přívodní dráty mezi vidlicí a trafem, což mne udivilo, spíš bych předpokládal vyhořelé vlastní trafo, ale to se zdá dobré, explose nastala právě hned pod vidlicí.
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Trafo moze byt v prdeli. Ked nema poistku, tak namiesto nej zhoreli privody.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Dílenské vybavení, nářadí, pomůcky, přípravky Surprised
A nespletl sis sekci - nepatří to spíše třeba sem?:
Svářečky, UPS, nabíječe, měniče, zdroje, trafa a další
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 19:15    Předmět: Citovat
Kdeže Svářečky. Na Mekosonic je tu ešte lepšia sekcia.
dvorak
PříspěvekZaslal: čt leden 07 2021, 19:58    Předmět: Citovat
Já vím - čínský šmejd. Ale na druhou stranu 30 let je dost, že.
